[TUTO] Remplacement Filtres d'habitacle sur E60 530i LCI
Postez ici vos tutoriels !
Code VIN : CG60111
J'ai un peu hésité à faire ce tuto car le remplacement des filtres d'habitacle (x2) sur une E60 est vraiment facile mais bon cela peut peut-être aider quelqu'un....En même temps la notice BOSCH des filtres étant bien faite, je n'ai fait que quelques scans avec une ou deux photos en plus.
Pour cela, j'ai acheté le kit BOSCH à 14,50 euros sur OSCARO.FR :
Il s'agit de deux cartouches filtrantes en papier et charbon actif.
Ce Kit est d'ailleurs valable à priori pour d'autres modèles BMW (extrait notice BOSCH) :
Les deux filtres d'habitacle se situent à la base du pare brise sous deux capots en plastique de part et d'autre du moteur :
Pour les démonter, il faut basculer la tige du coté du centre (2) et dévisser l'écrou en plastique à l’extérieur (1). Ensuite, soulever chaque capot vers l'arrière et le dégager des pattes qui font office de charnières à l'arrière (3).
Cotés Gauche :
Cotés Droit :
ATTENTION, sur le couvercle du coté droit est monté,ce que je suppose être le capteur de qualité d'air. Il faut le démonter en faisant un quart de tour.
La cartouche filtrante se trouve à l'intérieur de chaque capot.
Pour la retirer, tirer vers l’intérieur (1) puis retirer la cartouche filtrante (2).
ATTENTION, il y a un sens pour le montage de la cartouche filtrante pour le passage de l'air. Regarder sur le coté, des flèches indiquent comment la placer. L'air passe à travers la cartouche filtrante pour ressortir par le capot au centre :
L'entrée d'air pour l'habitacle (à droite l’entrée d'air depuis l'aile AV qui passe par le filtre) :
Et voilà, une fois la cartouche changée pour les deux cotés, remonter les capots avec les mêmes actions en sens inverse.
NE PAS OUBLIER de remettre le capteur sur le capot DROIT.
Chez BMW, forfait Remplacement Micro Filtres (Source Forfait Entretien BMW 2013) :
/*8c
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: [TUTO] Remplacement Filtres d'habitacle sur E60 530i LCI
Message par biff »
Merci bougnax pour ta participation active sur le forum et ton implication ,j'apprécie vraiment ! ²1 ²1
Code VIN : CG60111
Salut Biff,
De rien. Tu sais, j'ai parcouru tellement de forum, de post avant d'acheter ma BMW, ma première BMW afin de me faire un avis et que certains font un super "boulot" pour aider les autres que j'essaie à mon tour d'aider un peu. Bon je fais ce que je peux vu que pour l'instant je connais pas trop le monde "BMW", travaillant et ayant toujours rouler en Peugeot. En plus, il y a tellement peu de 530i, pour la plupart c'est des 530d, je me dis que ma petite experience peut peut-être aider quelqu'un..... *11*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Merci pour le tuto ! **2
Code VIN : CG60111
Bon aujourd'hui, la voiture a 88 945 km. 2eme remplacement des filtres d'habitacle soit 13 101 km après.
Déjà le prix a sérieusement augmenté. Je les ai payé 22,37 euros (ils sont vendus par deux) sur Oscaro.fr !
Ref. = Filtre d'habitacle BOSCH 1 987 432 402 - 96826315
Remplacement facile, moi ça me va bien. *008 Pour la saleté, ben ils auraient peut-être pu attendre un peu mais bon c'est fait.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
