Hello,
J'explique mon problème, il y à 6 mois, un matin en roulant, 3 voyants au tableau de bord (dsc, abs et crevaison roue), je nettoie les 4 capteurs d'abs et fini les voyants. Et depuis quelques jours, rebolote les mêmes voyants. Je fait passer le voiture à la valise et erreur capteur de vitesse denture arrières droit. Je commande un capteur d'origine bmw et je le change moi même, toujours les voyants. Donc aujourd hui je retourne au garage pour effacer les defauts mais toujours la même erreur.
Code erreur : D5C2.
( je précise que la valise est une bosch mais pas celle de chez bmw ).
Demain je vais essayer de voir les dentures si il y à pas un problème de saleté ou casse...
Merci.
- Nous sommes le 15 janv. 2026 18:23
Voyant abs, crevaison etc..
LUNATIC54
- Véhicule : 325D SPORT DESIGN M///
LUNATIC54
Re: Voyant abs, crevaison etc..
Aujourd hui, j'ai demonter à nouveau le capteur et bien nettoyer au niveau du cardan (trou du capteur) et au revoir les voyants de malheure!!
. Le problème est bien la saleté.
Voilà, bonne soirée.
. Le problème est bien la saleté. Voilà, bonne soirée.
