Bonjour a tous,
J'ai une fuite au niveau du joint du filtre a huile, j'ai donc tout acheté mais voila impossible de l'enlever meme avec les outils nécessaires.
Si quelqu'un l'a déjà fait et pouvait m'indiquer comment le faire ce serait sympathique?
Par avance merci,
- Nous sommes le 18 sept. 2025 02:36
- Heures au format UTC+02:00
Demontage filtre a huile 318ci phase 2
- Véhicule : BMW 318ci phase 2 pack M
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Demontage filtre a huile 318ci phase 2
Salut, c'est bien un filtre en papier que tu mets dans le porte filtre, pas une cartouche ?
Quel est le problème, tu a dévisser la tige fileté mais le couvercle ne s'enlève pas c'est ça ?
A+
A+
