330CDA voyant exclamation boîte trou accélération
Xcal
Véhicule : 330 CDA
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk35375
Message par Xcal »
Besoin d aide svp. J'habite Paris et suit de puis hier en WE a trouville et surtout en panne là-bas .
J'ai depuis un moment des trou ds l accélération. Sur la route hier le voyant point d'exclamation de ma boîte s est allumé (a côté du D de drive). J'ai pu continuer a rouler sur l autouroute mais grosse perte de puissance. Arrive au premier stop a trouville la voiture ne voulait plus avancer! Tant bien que mal pied au plancher elle a réussi a se lancer et j'ai pu me garer mais très difficilement .
1/avez vous une idée du soucis svp
2/y a t'il un moyen de corriger le pb de manière temporaire pr rentrer a Paris ?
Merci pour vos conseil :(
Re: 330CDA voyant exclamation boîte trou accélération
Oh la, la boite de vitesses a clairement un problème, et c'est un code (des codes) défaut. Il ne faut pas continuer à rouler.
Peut être un problème de graissage (niveau huile, huile cramé) ou bien autre chose....
Au moment ou le calculateur de boite constate une anomalie, il bloque la boite en mode sécurité, pour ne pas aggraver un problème existant.
le mode sécurité reviendra systématiquement, et juste te faire effacer les défauts par un garage à la va vite c'est comme casser le thermomètre pour ne pas voir la fièvre. Et donc très risqué pour ta BVA
il faut isoler le défaut dans la boite, et la réparer, pendant que la réparation est possible, les boite automatique détestent être en mode sécurité.
A mon avis le mieux est d'appeler l'assistance et faire prendre en charge ton auto par Bmw. Car la il n'y a aucune solution que le passage BMW ou bien un spécialiste en boite de vitesse.
Xcal
Véhicule : 330 CDA
Message par Xcal »
Arf :( merci pour ta réponse. D'autre avis qui irait ds ce sens?
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Ta boite est en carafe ! Désolé pour toi...
Je connais tres bien cette boite, et ai d'ailleurs eu a la reconditionner il y a 2 mois.
Globalement, a ce kilometrage, et si pas entretenue hyper correctement, c'est foutu.
Ta voiture est-elle reprog ou origine ?
Symptomes precis ? Elle patine enormement, ne prend plus la charge ?
Toujours est-il que tu es partie pour une refection.
Je te donne une excellent adresse sur Paris: http://www.automatic-best.fr/
D'ailleurs, le dernier avis est le miens ;) Hyper pro sympa, boulot soigné, et tres bon rapport qualité prix. Neanmoins, ca coute des ronds...
Pour ton retour, pas evident. Deja evite le pied au plancher,tu ne fera que la finir plus rapidement. Si tu arrives (et que tu le sents) a rentrer comme ca, soit doux, en mode manuel, et tente d'atteindre 130km/h en 5eme. C'est son stade de verrouillage, plus de patinage. Si pas possible....en effet rapatriement par ton assurance conseillé.
courage...
Xcal
Véhicule : 330 CDA
Message par Xcal »
Merci pour ta réponse. Penses tu vraiment que je peux essayer de rentrer a Paris avec?(sans tomber vraiment en rade), l avis précédent le tiens semblait dire l inverse. Merci encore
Rodage
Je ne pense pas, l'avis precedent le miens est plus raisonnable ;)
Apres, je ne sais pas comment elle se comporte...
Perso, morte pour morte, si je le sents je tente, mais c'est un risque.
A toi de voir ;)
Xcal
Véhicule : 330 CDA
Message par Xcal »
Je suis démoralisé.
J'ai essayé de réutilisé la voiture ce matin, impossible. Au 1er démarrage En première la voiture avance mais patine énormément, et si j'ai le malheur de m'arrêter a un stop elle ne repart pas, ni même en marche arrière. Obligé de couper le moteur 30 seconde pr réussir a repartir
Conclusion je vais être obligé de me faire depaner alors sur je suis a 200km de chez moi, on va emmener la voiture ds un garage local qui va sûrement me dire qu il faut changer la boîte :( ....
-avec ce que je viens de vous décrire pensez vous que vidange de de boîte et changement de crépine soit suffisant, ou bien ma boîte est morte?
-pensez vous que mon assistance peut rapatrier ma voiture a Paris ?(je l emmènerai bien a l adresse conseillé précédemment automatic-best)
Rodage
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=reply&f=21&t=86617&sid=73e875e51d1f8a5b1cd07a3a37f80083|468|60Non, ne perds pas de fric a faire une vidange etc, c'est mort :(
Tes disques doivent etre cramés complet, sans parler du reste.
Quant au depannage, je ne pense pas qu'une assurance prenne en charge aussi loin, je crois que le rapatriement etre prevu pour aller au garage le plus proche....(les enfoirés) . Néanmoins regarde tes conditions, peut etre que..
Pour Automatic Best, tu peux y aller en confiance, sinon je n'en parlerais pas ;)
Bon courage pour la ramener a la maison... *11*
Xcal
Véhicule : 330 CDA
Message par Xcal »
bon ben voila j'ai le verdict du garage BMW ou j'ai remorqué la voiture: la BVA est bien morte :(
Devis 5300e ... autant dire le prix de la voiture (330CDA 2003)...
que me conseillez vous, j'ai vraiment eu trop de probleme sur cette voiture je ne suis pas sur de vouloir la reparer,
Vous pensez que je peux la vendre comme ca pour pièces ou que ca pourrai interesser un bricoleur de BVA?
merci
Rodage
Ne le fait pas chez BM !! Pour info, l'adresse que je t'ai donné le fait pour grand max 3500€ tout compris, pose/repose etc. Pour le meme boulot...
Je me suis posé les memes questions que toi. Le probleme, c'est que revendre une caisse avec boite morte, c'est faire une croix sur beaucoup d'argent ! Bien plus a mon sens que la refaire et la garder, ou la revendre mais perdre moins.
Pour moi, si tu peux bien sur, refais la. **2
