voici la procédure pour remplacer son capteur d'arbre a cames
qui est un soucis récurent sur M52 et d'autres .
Meme procédure sur M50 .
Il vous faudra :
_ capteur Abre A Cames
_ clé de 32 plate
_ jeu clé allen
_ clé plate de 19
_ du 13 pour le socle du filtre dans mon cas mais en général si cache plastique c'est du gros 36mm je crois
Les sympthomes sont :
_ démarrage difficile aussi bien a froid que a chaud voir impossible si complétement mort
_ cale toute seule au feux / stop
_ perte de pèche
Pour commencer lever le capot
on obtiens ceux-ci
j'ai entouré les pièces qui vous faudra démonter
il est juste la
ensuite en dévisse le capteur sur le vanos c'est du 32
puis le couvercle du filtre a huile sinon sa gène un peu
ensuite le tuyaux d'huile
attention de pas perdre les rondelles
on voit bien le capteur la
on tire et y vient ( bon pas tous seul faut l'aider lol )
la prise est cachée sous la pipe
d'aileurs c'est assez chiant lol ( surtout pour les grosses patte lol )
et le voila viré
Le reste dans le sens inverse lol
Et vroum
si toujours pareil soit c'etais le capteur du vilo lol ou faut faire un diag pour le reset .
Temps de l'intervention relativement court
