Voyant plaquette reste allumé
Posté : 27 janv. 2015 18:29
par Chris.G
Salut à tous,
je viens de changer mes plaquettes avant arrière ainsi que les contacteurs.
le voyant de plaquette ne s'éteint toujours pas.
j'avais vu quelques part que ce voyant s'éteindrait après quelques kilomètres mais il n'en est rien.
ou puis je aller chercher pour remédier à cela ?
Merci d'avance
Chris
Re: Voyant plaquette reste allumé
Posté : 27 janv. 2015 18:39
par DonFabio
Si t as changé aussi les contacteurs, faut mettre le contact(position 2 de memoire) sans demarrer une trentaine de secondes, et normalement ca part tout seul.
Posté : 28 janv. 2015 08:44
par ricric11
DonFabio a écrit :Si t as changé aussi les contacteurs, faut mettre le contact(position 2 de memoire) sans demarrer une trentaine de secondes, et normalement ca part tout seul.
*21*
Posté : 29 janv. 2015 08:49
par Chris.G
Salut, salut,
Cette technique ne fonctionne donc pas.
C'est vraiment bizarre.
Y a t'il un endroit à controler ? (Contact)
Posté : 29 janv. 2015 13:04
par DonFabio
Tu parles bien du voyant orange representant 1 rond orange avec des pointillés sur les cotés?
Si oui, verifie que tu as bien clipsé les testeurs.
Posté : 29 janv. 2015 13:17
par Chris.G
Yes, c'est bien ça.
Je vérifierai mais je pebse les avoir bien clipsé.
Posté : 01 févr. 2015 13:52
par Chris.G
Problème résolu, le fil frottait sur la jante et un des fils s'était coupé.
raccordement, un petit bout de chaterton et plus de problème.
