Voyant plaquette reste allumé
Chris.G
Véhicule : BMW (F20) 116d Lounge
Message par Chris.G »
Salut à tous,
je viens de changer mes plaquettes avant arrière ainsi que les contacteurs.
le voyant de plaquette ne s'éteint toujours pas.
j'avais vu quelques part que ce voyant s'éteindrait après quelques kilomètres mais il n'en est rien.
ou puis je aller chercher pour remédier à cela ?
Merci d'avance
Chris
DonFabio
Re: Voyant plaquette reste allumé
Message par DonFabio »
Si t as changé aussi les contacteurs, faut mettre le contact(position 2 de memoire) sans demarrer une trentaine de secondes, et normalement ca part tout seul.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
DonFabio a écrit :Si t as changé aussi les contacteurs, faut mettre le contact(position 2 de memoire) sans demarrer une trentaine de secondes, et normalement ca part tout seul.
*21*
Chris.G
Salut, salut,
Cette technique ne fonctionne donc pas.
C'est vraiment bizarre.
Y a t'il un endroit à controler ? (Contact)
DonFabio
Tu parles bien du voyant orange representant 1 rond orange avec des pointillés sur les cotés?
Si oui, verifie que tu as bien clipsé les testeurs.
Chris.G
Yes, c'est bien ça.
Je vérifierai mais je pebse les avoir bien clipsé.
Chris.G
Problème résolu, le fil frottait sur la jante et un des fils s'était coupé.
raccordement, un petit bout de chaterton et plus de problème.
