remise à zéro de l' ordinateur de bord après entretien
whitespirit85
Véhicule : e46 330d Touring
Message par whitespirit85 »
après avoir fait mon entretien j' aimerai remettre à zéro le kilométrage INSPECTION lors de la mise en marche
j' ai essayé la manip avec la clé et le bouton du tableau mais ça n' agit pas j' ai toujours le même message ... 46*
à part ça tout mes paramètres ont été remis a zéro , faut-il passer à la valise BM ?
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: remise à zéro de l' ordinateur de bord après entretien
Message par vitto699 »
whitespirit85
vitto699 a écrit :http://www.forum-bmw.fr/remise-a-zero-oilservice-inspection-t3514.html
c'est bien cette procédure que j' ai suivi mais j' ai toujours INSPECTION 22000 qui s' affiche quand je démarre , euh... c'est peut-être normal ? ²²9
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
Code VIN : e553327
Message par The Antho »
Quand le compteur est à 22000 c'est que c'est remis à zero. En roulant les kms vont baissé et quand t'es a 0 tu fais ta vidange ²1
whitespirit85
merci pour cette réponse *98/
c'est bien ce dont je me suis rendu compte ... ²4
Vinces
Véhicule : (E46) 318ci - 2002 / 323 Ci - 1999
Message par Vinces »
The Antho a écrit :Quand le compteur est à 22000 c'est que c'est remis à zero. En roulant les kms vont baissé et quand t'es a 0 tu fais ta vidange ²1
Une vidange tous les 22000 km c'est pas trop long ?
whitespirit85
pour ma part vu la taille du moulin et la quantité d'huile je pense raisonnable du moment qu' on met de la bonne huile ... ?
bess44
Message par bess44 »
si tu a dépassé les 200 000km il est clair que c'est beaucoup trop long
Vinces
Je viens de faire la vidange d'une E46 (318Ci) de 2002 appartenant a une amie et j'ai un soucis sur le RAZ de l'ODB concernant la maintenance;
- avant j'avais l'inscription OIL SERVICE + un kilometrage régressant
- après la manip j'ai INSPECTION 25000 km d'allumé mais qui ne régresse pas, après environ 30 km de fait il reste a 25000 km alors qu'il devrais etre en dessous
Après la manip j'ai bien eu END SIA de présenté
Où est le probleme d'après vous ?
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Le problème est ton impatience ! **1
Cette échéance varie de 100km en 100km, c'est donc pas en 30km que ça va bouger...
