Bruit sourd après démarrage à froid
Posté : 27 janv. 2015 11:36
Alors voila j'ai une BMW E46 (318 CI) de 2000
J'ai des problème avec ce bruit moteur uniquement à froid.
Une sorte de bruit sourd comme si quelques chose se mettait en marche.
Ça dure 2 minutes puis ça redevient normale après.
Vidange date de -1 ans et 10 000km (10w40)
Niveau huile au milieu de la jauge mini/maxi
liquide LDR ok et 0 fuite
Pas de ralenti instable.
Pas de ressenti bizarre après en conduite
Pas de fumé bizarre non plus
Le plus simple c'est que vous regardiez par vous même dans la vidéo
=>https://www.youtube.com/watch?v=13alfRlnGRQ&feature=youtu.be
Ça débute vers 15 secondes et se fini vers 2 minutes
J'arrive pas trop à savoir si ça vient d'en haut ou d'en bas du moteur...
Merci pour votre aide
