Bruit sourd après démarrage à froid
- Datsik
- Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Alors voila j'ai une BMW E46 (318 CI) de 2000
J'ai des problème avec ce bruit moteur uniquement à froid.
Une sorte de bruit sourd comme si quelques chose se mettait en marche.
Ça dure 2 minutes puis ça redevient normale après.
Vidange date de -1 ans et 10 000km (10w40)
Niveau huile au milieu de la jauge mini/maxi
liquide LDR ok et 0 fuite
Pas de ralenti instable.
Pas de ressenti bizarre après en conduite
Pas de fumé bizarre non plus
Le plus simple c'est que vous regardiez par vous même dans la vidéo
=>https://www.youtube.com/watch?v=13alfRlnGRQ&feature=youtu.be
Ça débute vers 15 secondes et se fini vers 2 minutes
J'arrive pas trop à savoir si ça vient d'en haut ou d'en bas du moteur...
Merci pour votre aide
Steph6776
- Véhicule : Bmw (E46) 318i
Re: Bruit sourd après démarrage à froid
Salut!
Pour moi c'est la pompe à air secondaire sur la gauche juste derrière le ventilo. Elle se met en marche au début quand le moteur est froid. J'ai la même chose.
A confirmer par d'autres personnes plus expérimentées ;)
- Datsik
D'accord. Rien d'alarmant donc?
Steph6776
Nan c'est bon ;)
Ce que tu peux faire c'est voir si les rivets sont encore bons. Moi j'avais eu un sifflement intense à cause de ça et j'avais vu que les rivets étaient cassés donc il y avait une fuite d'air. J'ai remplacé par des vis et plus de bruit depuis. Je l'entend juste se mettre en marche comme toi et ça s'arrête au bout de 2min
- Datsik
Je reviens du garage et il a confirmé ce que tu viens de me dire. Quelques rivets (sur le côté gauche) car la fuite provient de ce coté là.
Merci de tes renseignements
