boitier zke
- Véhicule : (e39) 530DA touring pack individual
boitier zke
Bonjour à vous, mon soucis est mon boîtier zke, car mes essuies glace parfois s arrete et reprennent, et parfois ils ne veulent rien savoir.. du coup j en ai commandé 1 sur ebay, avec les réf identique, et ça ne marchais pas du tout, même la centralisation.. après remboursement j en ai commandé un autre, et c est pareil.. quelques un sait si on doit la brancher chez bmw pour que ça fonctionne correctement?
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Code VIN : CS43955
Re: boitier zke
Il faut coder le boitier ZKE pour qu'il fonctionne sur la voiture.
Re: boitier zke
Je suppose que seul bmw peut le faire...
- Seb530DA
Re: boitier zke
BMW refusera de coder un boitier ZKE d'occasion, il faudra passer par un indépendant qui est équipé des outils adéquats
Re: boitier zke
Merci pour les infos, je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse le faire..
Re: boitier zke
Bonjour à tous, du coup, j'ai réglé mon soucis d essuie glace.. j'ai finalement gardé l'ancien boitier, le soucis ce sont les condensateurs chimique,du boitier zke, qui avec le temps fonctionne mal.. je les ai changé et c'est reparti comme au début. . Si l'information peut aider du monde..
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: boitier zke
bonsoir à tout les
kouky
content que t'on problème soit résolu car tout le monde tombe en panne tôt ou tard avec le boitier ZKE même le miens de temps en temps fait des siennes j'ai déjà posté il y a un bon moment à ce sujet,as tu fait des photos de ta réparation par hasard?car ça m'intéresserai de voir ce qu'il faut changé au cas ou un jour il tombe en rade pour de bon et si tu n'as pas fait de photo pourrait tu nous expliquer avec l'autre boitier stp. une petite photo puis quel condensateur il faut changer je n'y connais rien en électronique mais je sais soudé et dessoudé
Re: boitier zke
Biensur, dès que je rentre ce soir, je prend les photos et je poste ca.
- yo21
- Véhicule : 330d pack
Re: boitier zke
salut comment a tu trouver le composent qui était défectueux.
j ai le même problème que tu avais
- rassail
- Véhicule : E46 318ci / E53 X5 3.0i / E63 645ci
Re: boitier zke
Salut, moi aussi j'aimerai savoir comment as tu fais pour remplacer ces condensateurs. Car je ne vois aucune pâte qui traverse la carte imprimée.
