broutage au démarrage
Posté : 24 janv. 2015 18:55
par laguess
Bonsoir à tous je rencontre actuellement un petit soucis lors du démarrage à froid de mon 535d . Elle broute pendant environ 5 à 10 secondes et ensuite elle tourne nikel . Qui a déjà rencontrer ce type de problème et ou d où ça peut venir ? Merci les gars
Re: broutage au démarrage
Posté : 24 janv. 2015 21:59
par man teix
Salut faudrais faire un diag avec inpa ou autre diag pour te donnée une idée sa devrait t'indiqué une erreur quelque part.
Posté : 24 janv. 2015 22:54
par biff
qui révélera sans nul doute un souci de bougies de pré chauffage ou de relais de préchauffage
Posté : 24 janv. 2015 23:58
par anonyme
laguess a écrit :Bonsoir à tous je rencontre actuellement un petit soucis lors du démarrage à froid de mon 535d . Elle broute pendant environ 5 à 10 secondes et ensuite elle tourne nikel . Qui a déjà rencontrer ce type de problème et ou d où ça peut venir ? Merci les gars
BONSOIR,
il suffit de changer les bougies et le boitier de préchauffe **//5
