Démarrage impossible defaut bv allume
- Véhicule : Bmw e60 520d
Démarrage impossible defaut bv allume par Douxx306 » Ven 23 Jan 2015 20:13
Bonsoir
Alors mon souci ces que ma bmw 520 d de 2008 boîte auto a beaucoup de mal à demarrer que se soit a chaud ou a froid le voyant bv s affiche a l écran et une roue crantée s affiche également
Le capteur vilebrequin pmh a était remplacer
Batterie charger a bloc
Niveau huile de boîte auto ok
Au diag aucun defaut ras bizarre
Quel conseil pouvez vous me donner
Parfois elle démarre mais très difficilement
Un grand merci
Bonsoir
Un grand merci
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Code VIN : CS43955
Re: Démarrage impossible defaut bv allume
Salut ça veut dire quoi au dia aucun défaut ne sort ? Quel outils de diagnostic a été utilisé ?
Bonsoir
Merci pour ta réponse le diag ces un diagnostic que l on peut appelé aussi le banc ou la valise
L outil ces un launch x431 que j utilise
Que pensez vous du problème et défaut Bv ??
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Quand ma boite a rendue l’âme, il y avait le probleme de defaut boite, mais elle roulait quand meme...si la tu ne demarres meme pas, ca sent mauvais...
tu as combien de km ?
bonjour
pas loin de 260000 km
- Seb530DA
Douxx306 a écrit :Bonsoir
Il faut utiliser ISTA/D pour savoir exactement quel est le problème, un truc comme le x431 n'est pas capable de lire tous les défauts.
Tu es situé où ?
- Code VIN : CG60111
Première question ; quand tu dis elle ne démarre pas, le démarreur tourne quand même et elle ne démarre pas ? ou bien rien ne se passe, même le démarreur ne tourne pas ?
je suis de nord dans le 59 ville maubeuge
le démarreur se lance mais elle démarre pas si j’insiste pendant 40 min elle va démarrer si je coupe et je redémarre de suite elle va redémarrer par contre si j'attend 10 min impossible de la redémarrer
si le défaut bv avec une roue cranté apparaît elle démarré plus et ces déjà arriver que la voiture s’éteint en roulant
que pouvez vous me conseiller ???
Ah cela ressemble plutôt alors à un problème d’électronique...
Il faudrait pouvoir lire les défauts et les effacer pour voir ce qu'elle fait alors....
Ok je vais lire les codes défaut lundi est je vous informe
