Quelle monture pour une 635d ?
- motutapu
- Véhicule : BMW (E63) 635 d pack Exclusive
Je viens d'acheter une 635d et je suis assez surpris de la monte.
Elle est équipé en jantes 19' avec des pneus brigestone mais à l'avant en 245x40x19 et à l'arrière 275x35x19
Pensez vous que cette monte soit normale? pourquoi 5 d'écarts en hauteur avec l'avant et l'arrière?
Pour ceux qui ont des série 6 en 19' pourriez vous me dire ce que je dois monter?
Merci de me donner également vos avis sur les marques avec un bon compromis, tenue de route et usure ?
Merci à vous de m'aider, c'est ma 1ere BMW.
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: Quelle monture pour une 635d ?
Normalement, quand t ouvres la porte conducteur, t'as une etiquette avec les dimensions constructeur.
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
motutapu a écrit :Elle est équipé en jantes 19' avec des pneus brigestone mais à l'avant en 245x40x19 et à l'arrière 275x35x19
Oui, c'est normal.
Les 5 d'écarts de hauteur entre les pneus avants et arrières s'expriment en %.
245X40 signifie 40% de 245mm soit 98mm.
275X35 signifie 35% de 275mm soit 96,25mm
L'écart de 5% permet aux roues d'avoir sensiblement le même diamètre total malgré deux largeurs de pneus différentes.
Sinon, avec 3 cm d'écart en largeur sans compenser sur la hauteur du pneu, la voiture "lèverait du cul".
- motutapu
Merci pour les explications et pour l'étiquette que j'ai trouvée.
- motutapu
En runflat, vous me conseillez de monter quelle marque/modèle de pneus ?
En un compromis, tenue sec et mouillé ainsi d'une usure pas trop rapide.
