Siege chauffant qui se coupe tout seul..
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Message par LeBanni »
Salut !
sur ma 325, le siege chauffage coté passage se coupe tout seul des que qq1 est assis dessus, disons qu'il marche 1x/10
ca vient de quoi ?
merci bcp ^^ @+
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Siege chauffant qui se coupe tout seul..
Message par PDD »
Arrivée de courant qui se coupe, le poids du passager écarte peut être deux connecteurs qui se touchaient...Essayer de vérifier la résistance du circuit avec et sans passager pour le voir.
As tu vérifié la connexion sous le siège :?: */c1
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Ton tapis chauffant qui se coupe, c'est un problème très répandu, j'ai eu le tour également, si tu sais bricoler, tu déhousses ton siège, et tu regardes au niveau du tapis, voir à l'intérieur (avec une lumière assez forte tu le vois), tu apercevras un fil coupé.
Bon courage, tu vas en perdre du temps !
LeBanni
Nan, j'ai pas du tout verifier la connectique, je vois pas pourquoi sa se debrancherait tout seul en faite, du coup j'ai pas pensé a ça.
romaster -> ah ok, c'est cool ! je fais 100kg, et mon siège est impécable, et le siege passagé qui sert de temps en temps et pour des poids plume se retrouverait avec des fils désoudés **//5 Je suis bricoleur, mais sur bm il me semble pas que les housses soit mise avec des fermetures éclaires. si je les démonte, ça va etre un carnage ^^
romaster
Si ça peut te rassurer, je fais monter personne dans mon cab étant donné que je suis (beaucoup trop) maniaque, donc le siège passager est en parfait état, l'ancien proprio était comme moi, et le tapis chauffant était bel et bien coupé. Puis ceci explique cela, si ton siège fonctionne une fois sur dix, c'est parce que la connectique bouge et finit par refaire contact */c1
Perso j'ai déjà déhousser intégralement mes berlines, la première fois c'est juste dingue, après ça se fait assez facilement, le plus dur étant de remettre les anneaux de fixations. Par contre si tu as une cab, je te souhaite le plus gros courage du monde, c'est juste une galère phénoménale, ça m'a pris une journée complète pour déhousser et remonter un seul siège, le totu sans relâche !
