probleme de demarrage a chaud sur 525 tds E39
STEVEE
Véhicule : BMW E39 525 TDS
Message par STEVEE »
salut a tous
j ai un souci, ma 525 tds E39 de 1998 151000km ne demarrai plu a chaud, donc j ai changer l actuateur, l injecteur pilote et le debimetre;
pendant 3 jours ca remarchai nikel. et la de nouveaux tant que le moteur est pas froid , pas moyen de demarrer, parfois en roulant la voiture donne des accoup en dessous de 2000 tr/min.
j ai donc dans un premiier temps , j ai shunter l electrovanne de pompe, rien a faire!!
j ai alimenter le prechauffage en direct, rien a faire!!
ma pompe de gavage fonctionne parfaitement
qui peux m eclairer un peu?
merci d avance
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Re: probleme de demarrage a chaud sur 525 tds E39
Message par karateced »
Salut Stevee,
Personnellement, j'ai eu ce problème de démarrage à chaud pendant des années... et pour finir, c'était le démarreur; le changement de démarreur a changé ma vie! *008
Es-tu sûr que ta pompe d'injection soit bien calée?
Bonne soirée. **2
STEVEE
oui ma pompe est bien caler. j ai vu sur des forums que sur les tds, il y avait eu des probleme de chaine de distribution qui s allongent.
samedi je vais reverifier ma pompe, car je doit changer mes bougies de prechauffage. et au passage je changerai mon capteur de pmh.
pour le demarreur je pense qu il soit en cause car en poussant elle demarre pas non plu.
karateced
Ok.
En ce qui concerne l'allongement des chaines, celui-ci se rattrape justement avec le calage de pompe (on règle le comparateur généralement à 0.95 au lieu de 0.90).
Par contre, un allongement de chaîne sur un M51 qui n'a que 151 000 km, j'y crois pas trop.
STEVEE
ok je vais voir samedi, je vais me pencher dessus toute la journee.
je vais changer mon capteur pmh, controle de la pompe etc
j ai un moteur d avance de 180000km et un en piece donc ca devrai aller
j aurai voulu changer mon demarreur aussi mais c est les seul pieces que j ai pas d avance
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* stevee je pense également au capteur PMH ,tiens nous au jus */c1
STEVEE
ba j espere que c est ca mais pour moi je pense pas car sans le capteur, elle devrait demarrer en poussant.
ce qui est bizarre, c est que je parcourt 100 km et des que je l eteint ,et que je veux redemarrer aussitot, impossible qu elle redemarre.
DonFabio
Message par DonFabio »
Le mieux ce serait que tu la passes au diag, mais le capteur pmh me semble une bonne piste.
STEVEE
re , capteur de pmh changer et toujours pas de demarrage a chaud!!!!!!!!!!!
akimus
Véhicule : 730D E65 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : DS73985
Message par akimus »
STEVEE a écrit :salut a tous
merci d avance
bonsoir j'ai eu le meme probleme que toi mais mon 525 tds avais 280 MKL est s'etait les chaines de distri qui etait agrandi jai tout changer chaines pignons tendeurs glissieres recaler ma pompe et apres impec demarage a chaud quart de tours ses vrais que l'on peut agire simplement sur la pompe en modifiant l'avance mais tu regle un probleme pour en creer un ou des autre voila pour info jai fai sa sans deculasser
