Joint de culasse 523i
- Véhicule : Bmw 523i
J'ai un problème de surchauffe et un ami garagiste m'a dit que c'était le joint de culasse.
J'ai une Bmw 523i de 1997 avec 220000kms.
Est-ce que ça vaut le coup de la réparer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Joint de culasse 523i
Pas d'autre souci à par sa?
Si rien d'autre répare un conseil. Bon moteur, met tu est sur que c'est bien sa?
Car il ne faut pas déclarer un joint de culasse n'importe comment, sa pourrait être juste le bouchon de LDR......
- lifala
salut.
qu'est ce qui fait que ton mécano en déduit un joint de culasse ?
passer en revue le circuit de refroidissement, ventilateur, radiateur, thermostat (peu être bloquer)
y'a une fuite de ldr ?
elle monte en T° en combien de temps ?
Le liquide de refroidissement fuit par le haut, poussé par de l'air.
Le mécano m'a expliqué qu'étant un circuit fermé, s'il y avait de l'air, cela ne pouvait que venir du joint de culasse.
Elle met plusieurs minutes pour chauffer et je précise qu'elle n'a jamais été dans le rouge, je l'ai stoppé avant.
Merci pour vos réponses
- lifala
du gaz échappement qui rentre dans le circuit, j'ai eu ça sur mon fourgon, toujours le ldr qui pisse par le bouchon = jdc
