Soucis voyant DSC
No_Limit80
Véhicule : BMW (E46) 330D Pack Luxe (prov. DE)
Soucis voyant DSC
Message par No_Limit80 »
Hello tout le monde,
J'avais un soucis de témoin de plaquette allumé en permanence, de ce fait j'ai changé les 2 capteurs de plaquette. Résultat il n'est plus allumé, ce qui est bon signe puisque le but était qu'il s'éteigne.
En revanche, j"ai mon voyant DSC qui ne s'allume pas, le frein à main non plus et d'autres voyants au test compteur en 2.1 du menu caché (voir photo). Idem lors de l'usage classique que ce soit en mettant le contact ou moteur en route.
De ou cela pourrait-il venir ? Ampoules grillées ? Tous les fusibles de la boîte à fusible sont OK. Lorsque je presse le bouton DSC 10sec il se desactive (la voiture n'est plus bridée quand elle part du cul, et ça se sent fortement !)
Ps: c'est un 330d e46 pack luxe de juillet 2001 (phase1)
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Re: Soucis voyant DSC
Message par oxysteph72 »
la question est de savoir si les voyants s'allumaient avant l'intervention?
Un capteur ABS peut être touché au niveau des roues (bon je pense que ça allumerai plutôt le voyant que de l'éteindre mais bon...)
S'ils ne s'allumaient pas avant, alors il faut démonter ton combiné pour vérifier les lampes.. *008
No_Limit80
Soucis résolu.
J'ai démonté le compteur. Il a déjà été démonté, il manque 2 vis au dos.
Et la comme par magie 2 morceaux de Scotch noir étaient présents sur les voyants... Bizarrement sans le Scotch ça fonctionne mieux, je me demande bien pourquoi ^^
Merci pour la réponse en tout cas, maintenant place au demontage du lève vitre passager, c'est une autre affaire ça (câble HS)
Bonne journée :) *23*
On aurait voulut cacher un défault....... *13* *13*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Dcx a écrit :On aurait voulut cacher un défault....... *13* *13*
*21* l'ancien proprio avait peut être un défaut de capteur et il a rien trouvé de mieux que de faire ça.... des inconscients...
justement quand je lisais le début du post, j'allais dire de démonter le compteur et vérifier si les leds étaient toujours présentes ou si elles n'auraient pas été dessoudées...
mais en fait si le défaut sur un capteur était toujours présent, ça voulait dire que tu n'avais plus d’assistance (abs, asc), mais sans en être averti par les voyants du compteur...vraiment pas malin le mec.... *16*
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
+ 1 il y a vraiment des cas !
