[TUTO] Les menus du GPS notions de mise à jour des mk1/2/3/4
Utoi
Message par Utoi »
Suite à l'installation du GPS sur mon e46 avec dernièrement un calculateur de navigation mk4, j'en ai profité pour vous faire un tour d'horizon. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à ajouter car je n'ai pas tous les onglets possibles sur le moniteur comme le DSP, le téléphone,…
En cliquant sur le premier onglet du menu d'accueil, "Ordinateur de bord", on obtient ça:
Cet écran regroupe les infos d'autonomie, de température extérieure, les données d'heure d'arrivée et de distance (en rapport avec la programmation GPS). En partie basse on peut interagir avec les consommations, vitesse moyenne, et le limiteur de vitesse. En sélectionnant, on ré-initialise ou programme (pour le limiteur).
L'onglet suivant concernant la navigation visible avec la carte ou les infos de navigation sur tout l'écran ou chacun sur une moitié d'écran:
En cliquant sur le bouton de sélection on peut choisir l'orientation (vers le Nord, dans le sens de la voiture, perspective), revenir au menu de navigation…je ferais de nouvelles photos pour vous présenter cette section plus en détails.
En tournant le bouton de sélection on fait varier le zoom d'affichage de 100m à plusieurs km.
L'onglet suivant concerne les réglages sur 2 pages:
Sur la première page, vous remarquerez en haut à droite un texte. Ce texte correspond à la version du firmware.
Il est sous format SW x-y/ww
x: Version du calculateur de navigation (mk1/2/3/4)
y: 1 pour écran couleur
ww: Version du firmware (00 correspond à la v32)
Les dernières versions des firmwares (à récupérer ici) suivant son installation sont:
MKI: SW 1-1/72 (version 15)
MKII: SW 2-1/81 (version 21)
MKIII: SW 3-1/00 (version 32 avec Key CD)
MKIV: SW 4-1/00 (version 32)
Et la procédure de mise-à-jour:
La procédure:
(1) Aller à votre véhicule. Mettre la clé de contact en position 1 NE PAS ENVELER LA CLE avant la fin de l'installation
(2) Laisser votre GPS se mettre en fonction normalement
(3) Ejecter le Cd ou le DVD s'il y en avait un
(4) Insérer le CD de mise à jour que vous venez de graver (sur un simple CD)
(5) Laisser l'installation se dérouler, ne toucher à rien, ça prend 3-6 minutes suivant les modules, une barre de progression s'affiche, attendez la fin de l'installation.
(6) Une fois l'installation terminée, enlever le CD de mise à jour, puis replacer votre CD ou DVD de navigation. Le Système de navigation va redémarrer tout seul.
Le dernier onglet "écran éteint" semble assez explicite…pour le quitter il suffit de cliquer sur le bouton de sélection.
Maintenant passons au menu "services" ou menu "caché" du mk4.
Pour y accéder, il suffit d'accéder au menu "réglages" et d'appuyer sur le bouton "Menu" pendant une 15aine de secondes.
Là apparait un nouveau menu nommé "Mode Services" sous 2 pages:
On commence par "Moniteur de bord":
En cliquant sur "Fonctions", on accède aux Versions du moniteur, à une page de test des touches, et enfin à une page de réglage de la luminosité:
Vient ensuite les versions de navigation/graphique où l'on a toutes les infos de versions:
Ensuite la gestion du module vidéo si installé (moi je ne l'ai pas donc…)
Ensuite, le GPS où l'on trouve les infos de versions, situation actuelle:
Ensuite on trouve le test des capteurs avec des infos générales:
Ensuite vient le réglages des télématiques qui correspondent aux infos données lorsque l'on a la fonction d'appel d'urgence:
Et enfin l'onglet perspective où l'on peut activer et désactiver la vue en perspective (ou 3D) sur la navigation:
J'ajouterais aussi la fonction du bouton "Tone" servant aus réglages audio généraux:
Et le bouton "Set" lui permet des options de lecture (ici sur CD):
Modifié en dernier par Utoi le 21 mars 2015 06:14, modifié 1 fois.
Utoi
Re: [TUTO] Les menus du GPS (notions de mise à jour des mk1/
Message par Utoi »
N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin *98/
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Message par JRD »
Juste pour être sur: le bouton de sélection c'est la molette de droite?
Quand j'appuie sur la molette de gauche, l'autoradio s'éteint.
Mais je n'ai jamais essayer d'appuyer sur celle de droite, peut-être que mon écran est simplement éteint.. ²²8
Utoi
Message par Utoi »
Oui c'est bien la molette de droite pour valider la sélection
JRD
Message par JRD »
Je sent bien que je vais passer pour un boulet sur ce coup... *25*
Mais en même temps, vu que je ne connait pas le fonctionnement du poste!! ²²9
Verdict en rentrant à la maison pour essai!
Utoi
Message par Utoi »
Pas de souci, il n'y a pas de question idiote
JRD
Message par JRD »
Bon bah c'est pas ça.
Je ne suis donc pas un boulet! **//5
Utoi
Message par Utoi »
Erf, dommage quand-même *41*
Phil.D
Véhicule : BMW E46 330CD
Re: [TUTO] Les menus du GPS notions de mise à jour des mk1/2
Message par Phil.D »
Bonsoir,
J'ai un mk4 d'origine sur une 330CD 2003.
J'ai deux questions:
- y a t'il une version après la V32? Car si j'utilise un vieux android (genre 2.2) je peux rester des heures au tel: tout fonctionne bien. Si j'utilise un android 4.2 ou 4.4 donc récent, la conversation démarre puis 1mn après il déconnecte, puis se reconnecte environ 1 mn, et ainsi de suite. Peut être est ce une mise à jour?
- je n'ai jamais réussis a afficher les sms....... pourtant je rentre le n du centre. bizard
Sinon le reste va très bien....... Et merci d'avance pour vos reponces ²1
Utoi
Message par Utoi »
La dernière version officielle est la v32. Cerrtains parlent de v32.4 mais au final ça n'est qu'une version trafiquée pour avoir les radars.
Pour les sms j'avoue ne pas savoir car je n'ai pas le bluetooth et je n'ai pas branché la partie téléphone sur la mienne.
