changement calculateur 525 tds help !!
jason525
- Véhicule : bmw(e39) 525 tds
Salut a tous! Alors voila ; suite a un souci de coupure de mon electrovanne de pompe , apres quelques test il s'avère que c 'est mon calculateur qui envoi mal l'info ! Donc je voudrais le changer mais voila ... Faut il une reprogrammation ou autre... ou bien on peu le monter directement sur la voiture sans rien avoir a faire ? Ma voiture est un 525 tds e39 moteur m51 qui est du 10/07/1997 merci d'avance
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: changement calculateur 525 tds help !!
Mettre le boitier DDE seul ne fonctionnera pas il faut le boitier DDE, le boitier EWS et les clés qui vont avec...
jason525
Alors d'après ce qu'on ma dit ( a confirmer du coup ...) l'histoire du changement de clefs ect ... ne serais valable que pour les models plus recent avec les nouvelle clefs ... je ne m'y connais pas vraiment sur la partie electronique ce qui fait que je suis un peu perdu ...
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
En faite il faut que tu reprog ton calculateur tout simplement.
Aprés tu peut faire comme les autres personnes le dise tout changer mais il faut avoir le meme VIN, donc le mieux c'est la reprog juste du VIN dans ton nouveau calculateur.
jason525
qu'appel tu le VIN ?
- benji33
Excuse moi, VIN=numéro de chassis.
Pour Renault par exemple, pour que la voiture démarre il faut que:
Le VIN du calculateur:
-Moteur
-Boite de vitesse (si auto)
-ABS/ESP
-Anti-démarrage (donc la clef) anti-démarrage est relier directement au calculateur moteur
Que tout les VIN soit identique, en clair tu ne peut pas prendre un calculateur et le mettre comme sa. Sauf si tu change ceux concerné. Mais je pense que le moins chère reste la reprogrammation.
-Moteur
-ABS/ESP
jason525
Merci de l'info ! Ha oui en effet ca fait une sacrée série de pièces a changé! Oui c'est sur que la reprog semble la meilleure solution ... Par hasard tu sait si un petit garage est capable de faire ca ou c'est passage par bm obligatoire? Mais j'ai entendu dire ( encore une fois a confirmer ...) que si la référence de mon calculateur actuel correspond a celui que je reprend pour le changement alors la il n'y aurais pas de souci ... mais bon les " ont dit " y'a du bon et du mauvais donc avis au pros ...
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Sans etre sur a 100%, sur une voiture de 1997, si les refences de calculateur sont les memes, je crois que t as pas besoin de reparametrer.
Tu changes le calculo et c bon.
jason525
Oui DonFabio c 'est ce que j'ai entendu dire aussi ... A priori vu que c 'est l'ancienne generation avec les anciennes clefs ect ... il faut juste respecter des ref calculo et a priori ca passe
jason525
Dailleur petite question ... Mais ou ce trouve ce fameux boitier ews sur nos e39? et y en a il obligatoirement un?
