problème centralisation porte conducteur
samy61
Véhicule : BMW 525 TDS (E39)pack luxe
Message par samy61 »
Bonjour à tous ! j'espère pouvoir avoir des réponses à mon problèmes ! j'ai une bmw 525TDS de 1996 que je ferme les portes avec les clé à distance ou de l'intérieur avec le bouton tout se ferme sauf la porte conducteur qui ne réagit pas. J'ai essayer de changer le boîtier noir dans la portière mais toujours pas .Je suis à cours d'idée si vous pourriez m'aidez merci à vous tous
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: problème centralisation porte conducteur
Message par man teix »
salut , a tu vérifié les cables qui traverse dans la gaine noir plastique qui va de la porte a l'interieur , s'il y a une prise voir si oxidation .
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Teste avec un multimètre, tu le branches à la place du moteur, et tu ouvres/fermes les portes, normalement tu dois avoir du +12v, si tu n'as rien, il y a une coupure sur le faisceau.
Pour pousser encore plus le vice, tu branches le moteur sur une batterie, et vois s'il réagit.
samy61
Bonsoir je doit essayer le multimétre samedi après j'ai essayer de changer le boîtier noir mais pareil !!!j'ai voulu regarder dans la manbrane au niveaux la charnière de portiere ou passe les câble mais impossible d'enlever la vis c'est une taille bizarre aparament
romaster
Après tu peux toujours regarder tes relais, du moins changer celui de la centralisation !
samy61
Le relais de centralisation se trouve dans le coffre ou sous le filtres habitacle coter passager ?
romaster
Sur E34 je me souviens plus, faudrait regarder sur internet.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
samy61 a écrit :Le relais de centralisation se trouve dans le coffre ou sous le filtres habitacle coter passager ?
tiens le ZKE est ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1141-1139-localisation-module-zke-e39.html
romaster
Autant pour moi, j'avais cru lire E34 dans la description...
samy61
Bonjour à tous alor merci pour votre aide le problème est résolu c'etais bien le boîtier noir sauf que quand je les changer est essayer falais brancher les fiches des fenêtres chose que je n'avais pas fait ImageImage
