Problème de boîte de vitese
juju-412
- Véhicule : bmw e46 320d 150cv
Bonjour , voilà j'ai remplacer mon volant moteur avec l'embrayage, suite à c réparation, deux jours après un matin en partant au travail je m'aperçois que la 2nd et la 4ème ( qui se trouve en bas) ne veu pa entre et rentre sur le neutre, sachant que tt le reste passe nickel
Est ce que sa pourrait être l'huile que j'ai pu mettre car elle était pa de bonne qualité
Help me please
Help me please
bmw77
Re: Problème de boîte devitese
lu ,
tu as mis quoi comme huile dans ta boite et combien ?
Tu aurai pas oublié un truc en remontant la boite ? genre tu as une espèce de tringle bloqué par un clips ,
juju-412
Nn, g rien oublié, pour l'huile comme yavai plus rien au alentour et comme je devais sortir la voiture ds le garage a mon collègue pack il ale le rendre, bin g pro du norauto 80w....Che pu trop quoi
Mais g vu âpre quil fallait mettre du 75w80 c sa?
A part l'huile ou la tringlerie je ne voi pa d'autre truc, ou peut être la fourchette d'embrayage? Tige de commande?
bmw77
l'huile 80w c'est pour les vieux pont sa ,
deja a froid tu dois bien galèrer ,
met une 75w80 ( j'avais pris la motul 75w80 gear additivé )
juju-412
Bin enfaite elle ni va me pa vers le bas c a dire la 2 4, je vais refaire une vidange on ver bien, et une mauvaise huile fe bloque la boîte comme sa ? Si c t la boîte en elle MM sa l'aurai créer un défaut vers le haut aussi nn? (R 1 3 5)
bmw77
non pas du a ton huile mais change la c'est pas la bonne .
Ta fait une purge du récepteur ?
Fourchette qui merde
ou un bonhomme de boite
je vois que sa moi
je vois que sa moi
juju-412
un bonhomme de boîte lol
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
juju-412 a écrit :Bin enfaite elle ni va me pa vers le bas c a dire la 2 4, je vais refaire une vidange on ver bien, et une mauvaise huile fe bloque la boîte comme sa ? Si c t la boîte en elle MM sa l'aurai créer un défaut vers le haut aussi nn? (R 1 3 5)
bonjour,
merci de faire un effort sur la rédaction de tes messages
si tu as des difficultés, il y a des correcteurs intégrés au navigateur
comme sous chrome ou explorer
juju-412
Re: Problème de boîte de vitese
Bin en faite elle ni va même pas vers le bas c a dire la 2 et 4, je vais refaire une vidange on verra bien,
et une mauvaise huile pourrais faire bloque la boîte comme sa ?
Si c t la boîte en elle MM sa aurai créer un défaut aussi vers le haut non?C'est à dire (R 1 3 5)
juju-412
La purge du récepteur à été faite aussi
Et qu'est ce que t'appelle bonhomme de boite?
