[BMW 320d 150ch e46 2004] au sujet courroie accessoires
Dilo57
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par Dilo57 »
J'ai une 320d 150 ch e46 de 12/2004 et qui a 200 000 km. Les courroies d'accessoires, les galets, la pompe à eau sont tous d'origine, jamais changés. Depuis quelques temps, j'entends un sifflement et je pense que cela provient d'un galet. Vu que la voiture à 200 000 km, je me dis que c'est peut être le moment de remplacer les 2 courroies accessoires et leurs galets/tendeur. J'ai vu sur Oscaro la possibilité d'acheter un kit complet avec la poulie Damper. A votre avis, est-il judicieux d'acheter ce kit complet ou remplacer uniquement les courroies et les galets ?
Aussi, les démarrages à froid deviennent difficiles. Est-ce dû aux bougies de préchauffage ? le moteur une fois allumé, le ralenti est instable durant quelques minutes. Ce n'est donc pas un problème de batterie. Est-ce qu'à 200 000 km, le remplacement des bougies est normal ?
Voyez-vous autre pièce à remplacer ou à vérifier au niveau moteur ? pour info, j'ai remplacé récemment plusieurs pièces du train avant et toute la suspension et j'ai vidangé boite et pont. Au niveau moteur, mis à part les filtres, je n'ai rien changé, tout est d'origine.
Avec tous mes remerciements,
Dilo
bess44
Re: [BMW 320d 150ch e46 2004] au sujet courroie accessoires
Message par bess44 »
tous ce que tu a dit est a changer,200 000km c'est une bonne durée déjà.tu peux en profiter pour faire la pompe a eau aussi
Dilo57
Merci Bess pour ta réponse.
Je vais devoir faire chauffer la carte bancaire alors...
bess44
c'est sur mais une fois démonté ce serait bete de pas en profiter pour tout faire
