Plus de radio sur 530d e39 Touring 2003
- Véhicule : Bmw e39 530d
Bonsoir
Depuis cet après midi , ma radio ( écran 16/9 mk4) ne veut plus s'allumer alors que le gps et l'ordinateur fonctionnent toujours mais sans le son .
J'ai fouillé sur le forum et trouver un sujet traitant du même mal mais sur e46 .
La combine consistait à retirer 2 fusibles (7 et 41 ) Quelques minutes et à les remettre
J'ai bien envie de chercher les correspondances de fusible entre les e39 et e46 et d'appliquer cette méthode mais si quelqu'un a déjà eu ce souci sur une e39 ca pourrait m'éviter de faire des bêtises
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Plus de radio sur 530d e39 Touring 2003
Salut ,A tu débranché quelque chose sur ta voiture ,a tu le chargeur cd dans le coffre si oui d'ébranche le et rebranche pour voir et eject le compartiment cd et remet le.
Oui j'ai bien le chargeur dans le coffre, je débranche et je retranche simplement le boîtier ?
Merci Man Teix j'essayerais demain matin la manipe, je ne pourrais pas le faire ce soir, et je te tient au courant
Merci pour ton retour
- man teix
OK sa roule
problème résolu, j'ai essayé différentes choses: débrancher/re brancher le changeur CD et débrancher/re brancher les fusibles de la radio et rien. du coup j'ai débrancher la prise du BM54 et retirer son fusible puis remit le tout et là ça a fonctionné.
peut être du jeu dans la prise je ne sais pas.
est ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert le module avec des ailettes qui est derrière le DVD ?
il me semble que le BM54 c'est l'autoradio et l'amplification mais celui la je ne sais pas!!!
- man teix
salut ,
ok content pour toi que sa fonctionne, si se que tu parle est derriere avec des petite élisse plastique comme ceux d'un avion c pour refroidir le boitier comme les PC portable.
Non ça ressemble plutôt a un boitier alu avec de grosse rainure,
Bon alors la radio refonctionne mais je viens de me rendre compte que mes sièges chauffants ne marche plus je me demande si ces 2 pb ne sont pas lié
- mathoche
- Véhicule : Bmw 530d touring (e39) de 2003
Coucou . J’ai eu le probleme du plus de radio mais gps, telephone, et ODB ok pour moi ce qui a fonctioné sans autres problemes par la suite , a ete de debrancher la batterie . En fouillant un peut sur le net j ai vue que cela vient du bm24 qui fatigue .......
- mathoche
Concernant le boitier pour moi ça a l air d etre l ampli
