BMW 535D retrofit?
Florian28
Véhicule : BMW e60 535D
BMW 535D retrofit?
Message par Florian28 »
Bonjour, je me permet de poster sur le forum car je souhaite garder quelque temps une BMW e60 535D.
Le véhicule et plutôt bien doté, AFS,XÉNON DIRECTIONNEL,HUD,PDC AV/AR,Q7-logic etcc...
http://www.leboncoin.fr/voitures/714007014.htm?ca=7_s
Comme j'ai pu le lire, et comme beaucoup de possesseur de e60 phase 1;
je pense que mon module bluetooth ( ULF, MULF ou MULF2 je ne sais pas lequel je possède mais après l'avoir démonté et regarder l'inscription MULF apparaît... )
Celui-ci et apparemment entrain de rendre l’âme et surtout de mettre un joli bazar dans l’électronique de la BMW (I DRIVE qui fige, plus d'audio, GPS qui plante, molette qui tourne dans le vide.... )
Après avoir débrancher le module, tout fonctionne a merveille appart le son de la voiture qui est absent *63* *63*
Je me pose donc la question, plutôt que d'envisager une réparation du dit module ou peut être du CCC qui au vu du coût me semble plus opportun de m'orienter vers un retrofit CIC
Mes quelques questions sont simple:
- Un retrofit me permet t'il de garder la sono q7 logic du véhicule qui bien qu’inférieur a l'HIGH END INDIVIDUAL me plait beaucoup et propose un bien meilleur rendu que les "sono" basique des e60.
- Existe t'il des professionnels ou auto-entrepreneurs pouvant installer et codé le CIC?
- Si je choisis l'option retrofit mais il n'y a que le module téléphone qui fait buger mon CCC, ce produit peut il se revendre?
- Le module COMBOX vient t'il en remplacement du MULF? et par consequent le passage au CIC devient plutôt intéressant car devant changer se module autant rajouter quelques denier pour obtenir quelque chose de sympa.
- Enfin j'ai aussi entendu parler du NBT, l'installation reviendrai t'elle au même prix? le NBT et il vraiment beaucoup mieux que le CIC??
Merci de vos réponse, si le retrofit se concrétise il se pourrait car je possède aussi un x5 e70 qui lui aussi puisse avoir droit a un petit lifting *61*
Modifié en dernier par Florian28 le 05 janv. 2015 17:49, modifié 1 fois.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: BMW 535D retrofit?
Message par man teix »
salut, oui c possible tu en aura au moins pour 2000 euros je pense le tous.
la combox viens a la place du boitier mulf.
Ecran, cic, molette, combox, cable et accessoires garnitures.
plus la pose en sus mais tu aura retrofit recent c sur.
tout est envisageable quand on met le prix. *15*
Florian28
Salut man teix, merci de ta réponse.
Au niveau du surround q7 logic a tu une idée?
Connais-tu des personnes pouvant effectuer ce type d'operation?
Enfin, le NBT est il une bonne idée? ( le prix du CIC va t'il baisser?)
Cordialement
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Salut on peut effectuer le retrofit du CIC
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Tu peux installer CIC ou NBT pas un soucis, mais tu dois faire une mise a jour complete de ta voiture pour commencer. La version du niveau díntegration doit etre superior ou egal a 2008 (Integration level) de maniere a ce que le module qui gere le controlleur iDrive puisse fonctionner avec le nouveau iDrive, si tu decides de la changer ou pas. Cela permet a ton ampli Logic7 de fonctionner correctement egalement avec CIC et NBT.
Perso je vends le kit CIC pour la e60 a 1135 euros, toutes les pieces comprises, dernieres map installees, sauf la console centrale, tu peux garder ton vieux controlleur. Cela inclut instructions en FR et codage a distance. Tres facile a installer.
Pour le NBT, qui est bien superieur au niveau performance, cela est plus cher, pareil je vends un kit complet a 1799 euros, pret a etre installe.
Pour te donner une idee entre le CIC et le NBT, voici les differences:
Le NBT inclut egalement module BT/Combox.
CIC (Entre 2009 et 2012) == NBT (A partir de 2012)
CPU : Renesas 600 Mhz == CPU : Intel 1.3 Ghz
Memoire : 512 MB == Memoire : 1 GB
Memoire flash : 512 MB == Memoire flash : 8 GB
Carte graphique : Fujitsu == Carte graphique : NVIDIA
Disque dur : 80 GB == Disque dur : 200 GB
Joue musique lossless : No == Joue musique lossless : Yes
Joue video sur USB : Non == Joue video sur USB : Oui (AVI etc)
Tu peux voir mes installes ici:
http://www.germaniks.com/portfolio
Florian28
Merci pour ta réponse 540i, je vais certainement me déplacer dans les locaux du garage S&H.
Je ne souhaite pas monté moi même le retrofit.
Je te remercie pour les infos, tarifs des différence entre CIC et NBT.
Je vous tiens informé de la suite du projet très prochainement
