Surconsommation 30L/100km
- maxidef
- Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Bonjour,j'ai besoin de votre aide pour mon soucis.
Pour commencer le modèle de voiture est un 325ci cabrio e46 du 16 mars 2002. avec 195450 km
Petite précision aucun problème de démarages ni a froid ni a chaud.
Voila je vous expose mon soucis;une conso de 11L sur plusieurs trajet autoroute de 80 km capote fermé, vitres fermé,clim éteinte,carburant utilisé sp98 de chez total uniquement.
Ce week end petite balade de 20km et conso de 30L a l'odb et en conso a la jauge je suis passé de un peu moins de la moité a la réserve en un peu moins de 20 km.
Pièces sur le vehicules et leur kilométrages:
Bougies ngk 18000km
Reniflard d'huile 75000km
Bobines bosch 100000km
Capteur PMH 195450km
sonde lambda 195450km
Voici maintenant ce qui a été fait:
Capteur AAC échappement changé
durite du débitmètres vérifier bonne état
vanne disa neuve et joint idem
test avec débitmètres débranché et voiture toute molle sans puissances.
couvre culasse ne fuit pas aucun suintement.
passages a la valise aucun défaut après changement du capteur AAC échapement
filtres a essences neuf de marques bosch.
Voila si une personne a une idée je suis preneur car cela me saoule énormément.
Merci d'avances
Bougies ngk 18000km
Merci d'avances
- maxidef
Re: Surconsommation 30L/100km
Ce matin quelques goutte de mayo sur le bouchon d'huile mais pas dans le vase d'expansion.
Une idée?
Une idée?
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
Whaoow ca fait mal aux fesses !
Pas de fuite de gasoil ? une flaque que tu n'aurais pas vu !
.gif)
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
mignon525d a écrit :Pas de fuite de gasoil ?
Sur un 325ci, effectivement, ça ferait mal aux fesses...
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=21&p=969945|728|90
Juste de la condensation dû au froid, j'en ai un peu sur ma jauge d'huile l'hiver lorsque je fait de petit trajet à froid.
maxidef a écrit :Ce matin quelques goutte de mayo sur le bouchon d'huile mais pas dans le vase d'expansion.
Une idée?
- 32#i_lover
Déjà, 11L/100 sur autoroute, ça me paraît beaucoup à moins que tu n'écrases la pédale
Avec mon ancienne 330i, je tapais dans les 9.5L/100 à 150 Km/h.
A mon avis, un passage à la valise s'impose. Peut-être aussi un reset du calculateur au cas où la cartographie se serait envoyée en l'air.
- maxidef
Le problème c'est que la voiture a été jeudi chez bmw et il ont rien vu au diag.
- maxidef
Bonsoir nouvelle du jour démontages du couvre culasse et surprise,un joint de puits de bougie fissuré et de la mayo sur le couvre culasse vers le vanos.
Pensez vouys a un joint de culasse OU pas ?
- donatien
- Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
32#i_lover a écrit :Déjà, 11L/100 sur autoroute, ça me paraît beaucoup à moins que tu n'écrases la pédale![]()
+1 avec ma 330ci cab je tourne idem (mais en bv6m aussi)
tu as fait un vrais calcule avant d'annoncer 30l/100km?
calcule: avec un plein complet bien sur
conso= (nombres de litres x 100) / nombre de kms
ex 50l pour faire 500km
=> conso= 5000/500
conso=10l/100
(désoler si tu connais déjà les produit en croix
- maxidef
Pour te répondre donatien,j'ai mis la conso sur l'ordi de bord,pendant le trajet de 20 km en ne dépassant pas 100km a cause du brouillard,par contres j'avais un peu moins de la moitié du plein et je suis arrivé chez moi en fond de réserve,j'ai éteint la voiture je suis repartie a la pompe mais au bout de 1 kilomètres panne d'essences.
Car au début je me suis dit c'est le machin du compteur qui déconne mais non la panne d'essences ma prouvé que c'était bien autres chose.
Et maintenant le couvre culasse avait de la mayo sur celui-ci au niveau du vanos.
