Degagement de fumée
Notorious972
Véhicule : BMW(E46) 320dpack luxe
Degagement de fumée
Message par Notorious972 »
Bonjour, j'ai depuis quelques temps un dégagement important de fumée blanche. Même lorsque je suis à l’arrêt il en sort de partout, j'ai l'impression que la voiture prend feu.
Je n'ai remarqué aucun bruit suspect.
Par contre je complète régulièrement en huile, une fois par mois environ. Ça dépend de ma fréquence d'utilisation.
J'aurai aimé que quelqu'un m'aide à ce sujet. Merci d'avance pour votre aide.
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Degagement de fumée
Message par Utoi »
Ton déshuileur a déjà été changé?
Notorious972
pardon mais je ne vois pas ce qu'est un deshuileur.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Si la fumée est "blanche" c'est très certainement que tu as de l'eau qui passe dans un cylindre...
Si c'était un problème d'unité de ventilation la fumée serait bleue et non blanche.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
L'unité de ventilation est l'ensemble de pièces n° 11
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Une fumée d'huile est blanche et légèrement bleutée. La nuance a pu ne pas être notée d'où ma réflexion.
Notorious972 a écrit :pardon mais je ne vois pas ce qu'est un deshuileur.
Et celà prouve que le séparateur d'huile/déshuileur/unité de ventilation n'a pas dû être changé
hakim57
Véhicule : E90 330I sport luxe
Message par hakim57 »
bonsoir j ai eu ce soucis sur e46 320d année 2004 si ton deshuileur est d origine change le 54euros, d origine il est avec un filtre en mousse qui ce colmate ,pour info bmw dans son cahier des charges preconise un changement a 80000 kms le miens avais 142000 KMS *16* mais bon je ne savais pas et pour finir si tu insiste de rouler avec fait attention j ai eu une surcompression dans le bas moteur et de huile qui remontais et comme toi j ai eu beaucoup de fumée du a l huile qui coulait sur l échappement d ou risque d incendie **3 et pour info le deshuileur ce trouve juste en desous du support filtre a air .
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
Code VIN : ke74286
Message par djcharlejean »
La mienne a bientôt 300.000kilometres et le déshuileur est d'origine je pense ....
Chez BMW a Poitiers (futurauto) prennent 150€ pour changer le filtre ils mon fortement recommander de le changer en meme temps qu'une vidange ... 500€ une inspection II + 150€ pour le filtre = 750€ la vidange pour un tracteur qui a 15 ans /*c4
bess44
Message par bess44 »
fait ous ca toi meme ca te coutera bien moins chere
djcharlejean
Code VIN : ke74286
Je suis pas du tout mécano j'y connais "rien" **2
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Regardes sur le forum, tu as plein de tutos là-dessus.
Pour le faire, pas besoin de vidanger. Il suffit de sortir le filtre à air et tu auras accès au capot du déshuileur.
En outils il suffit d'un jeu de clés torx, des tournevis, quelques chiffons.
