Remplacement Batterie Serie 1 (E87)... ou pas?
Virgil
Véhicule : BMW (E87) 118i
Message par Virgil »
Bonjour a tous,
Depuis moins de deux semaines je suis l'heureux propriétaire d'une 118i (E87) de 2005. Lorsque je l'ai acheté il y avait deux problèmes (dont un que j'ai résolu: Capteur de recul hors service, mais je l'ai solutionné), et un message de batterie "fortement déchargée", depuis je n'ai fais pratiquement que des longs trajets (350km le jour de l'achat , 450km il y a trois jours et entre temps deux ou trois petits trajets ville).
Entre temps le message a disparu, notamment lors du premier trajet. Mais est réaparu peu après, puis disparu, réaparu...
Pour tout dire il me semble qu'a l'allumage du moteur la batterie est un peu faible en effet (Meme lorsque je n'ai pas de message qui s'affiche sur le gps). J'avais déjà eut une 118d E87 de 2005 il y a trois ans et il me semble que le moteur démarrait un peu plus... "énergiquement" (mais c'était un diesel donc peut-etre normal?)
Ma question est la suivante: dois-je changer la batterie ou bien il faut beaucoup de temps pour qu'elle se recharge? et si elle doit etre changée, puis-je le faire moi meme ou cela doit etre fait chez BMW (ou autre garage?) dans le cas ou il faut une programmation/manipulation particulière (afin de ne pas perdre la programmation complète de la voiture, enregistrer la batterie ou autre...?)
Merci a vous et bonnes fetes de fin d'année */6
Virgil.
gui118
Véhicule : 118d confort 3p
Re: Remplacement Batterie Serie 1 (E87)... ou pas?
Message par gui118 »
Salut
Pour la Batterie j'ai le même avec ma 118d Je l'ai recharger a fond c'est pareil elle a 7 ans et d'origine sinon tu a le start/stop car moi vu que la batterie est faible il ne fonctionne pas (aussi bien pour un mazout!)
Dans l'ordi de bord le voltage batterie et a 12.1 et en ayant recharger sa a passer a 12.2v sa permet largement de demarer avec une température de -5° et 15cm de neige dessus et elle n'avait pas tourner depuis quelques jours et ces jours la il a fait -10° et neige
Moi je ne la change pas tant quelle demare bien et je contrôle de temps en temps le voltage bon peut être qu'un jour elle démarrera pas du tout mais pour l'instant c'est bien au pire arriverait a la bourre au taf
Pour le changement j'ai vu des post qui parlent d'un reset a faire a l'odb ou un passage valise? donc je sait pas trop et je me posait un peu la question
Virgil
La mienne n'est pas équipé de Start/Stop. Je n'ai pas eut le réflexe de regarder le voltage de la batterie dans l'ODB, faut que je le fasse... et je viens de sortir pour regarder mais je n'ai pas trouvé ou c'était, du coup je viens de survoler la notice d'un bout à l'autre mais je n'ai rien trouver... Un conseil?
Merci pour ta réponse :)
gui118
Meilleurs vœux *65*
Pour le voltage oui en fait tu n'y a pas acces dans l'ODB c'est dans les menus cachés il doit y avoir des postes a se sujets
http://www.forum-bmw.fr/bmw-e90-acces-fonctions-secretes-t1465.html
gui118
Le voltage baterie est dans le menu 09.00 "UB Voltage"
Sinon si tu a pas l'habitude avecces menus cachés c'est aussi rapide de prendre un voltmetre
Virgil
Je viens de mesurer le voltage de la batterie (moteur éteins): 11,96 Volts...
Pour le remplacement de celle-ci, j'ai lu des avis contraires concernant la manip (j'ai cherché sur forums francais et allemand), certains disent qu'il n'y a absolument précaution a prendre (débrancher/brancher la nouvelle) d'autres qu'il faut maintenir la tension pendant le changement avec un appareil et enfin d'autres qui disent que de toute facon la voiture doit passer chez BMW pour enregistrer la nouvelle batterie dans l'ODB....
Si quelqu'un a un autre avis **1
Merci et bonne année!
frederic1003
Véhicule : 320 d (E90)
Message par frederic1003 »
De quelle année est ta 118i ?
Y-a-t-il un ibs sur la cosse négative de la batterie?
Virgil
Elle est du 04/2005, je te joins une photo de la batterie car je ne sais pas ce qu'est un ibs
Image Image
frederic1003
Au vu des images, je ne vois pas d'ibs et en plus en 2005 BMW n'avait pas encore installé l'ibs donc tu peux remplacer ta batterie sans devoir aller chez bmw pour la valise */c1
Virgil
Ok ca a l'air d'une bonne nouvelle, mais j'ai regardé sur Internet ce qu'est un IBS et apparament ca ressemble a ca:
Et le pole moins de ma batterie est comme ca:
Ca ressemble a un IBS non? Je ne sais vraiment pas, mais si tu es sur je te fais confiance :)
Et sinon, pour le remplacement de la batterie, faut-il maintenir la tension avec extra cables pendant la manipulation ou y a pas besoin?
Merci pour tes réponses :)
