ouverture fermeture des portes et détection de clé " CAS " B
Tchetchene///M
Véhicule : BMW E87 130i Pack M
Message par Tchetchene///M »
Bonjour, j'aimerais avoir votre aide mes amis si vous avez une solution a mon problème svp
je possède une BMW 130i E87 du 03/2006 avec 133000kms et j'ai un problème avec ouverture fermeture des portes à distance et aussi démarrage du véhicule sans clef ( options keylesGo).
je suis obligé d'ouvrir la porte du conducteur avec la petite clé métallique et mettre les cld a l'emplacement pour démarrer....
j'ai eu aussi le ELV bloqué mais cela est redevenu normal au bout de 5 jours d'imobilisation dans le parking :)
j'ai passé une petite valise Multimarque qui m'a trouve code erreur " A114 " ( Immobilisateur CAS (Système d'accès au véhicule)
BMW m'a proposé un RDV pour le 7 janvier et j'aimerais savoir si vous pourriez m'aider avant de débourser prêt de 700€ pour changer le système CAS 2
Salutations Abou
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: ouverture fermeture des portes et détection de clé " CAS
Message par Seb530DA »
Commencez par remplacer la pile de votre clé, en effet les clés télécommandes avec l'accès confort ont des piles boutons CR2032 et non des batteries rechargeables comme les clés télécommandes sans accès confort.
Concernant le CAS il n'est peut être pas utile de le changer mais juste de le reprogrammer.
Tchetchene///M
merci pour te réponde.
J'ai déjà remplacé les piles et toujours rien et j'ai des fois le ELV qui se bloque et impossible de démarrer car c'est systeme Anti demarrage qui est relié ensemble avec la colonne de direction et cas.... Je trouve personne sur Orleans ou Paris qui puisse me faire cette programmation:-(((
Salutations
Tchetchene///M
Seb530DA
Code VIN : CS43955
MP envoyé
