Surconsommation 320d
wiwitos95
Véhicule : Bmw (E46) 320D Pack Luxe
Message par wiwitos95 »
Bonjour a tous et bon noël !
Voila depuis quelque mois j'ai un gros soucis de surconsommation sur ma 320d e46 de 2001.
En effet je suis passé de 5,9 / 6l au 100 km à 12 litres !!!! ça m'inquiète énormément d'autant plus que
ce n'est pas une petite augmentation.
Auriez vous des pistes pour expliquer cette consommation excessive afin d'y remédier ?
Merci d'avance !!!
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Surconsommation 320d
Message par Utoi »
Le filtre à air est bon ?
Comment est ton déshuileur ?
Le filtre à gasoil est clean ?
Comment sont les durits de dépression ? Elles sont quasiment tout le temps à changer
wiwitos95
wiwitos95 a écrit :Bonjour a tous et bon noël !
Merci d'avance !!!
merci pour ces pistes je vais jeter un coup d'oeil */c1
Quelqu'un aurait quelque chose d'autre à me proposer ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Tu peux aussi faire un diag si tu veux savoir si un capteur n'a pas relevé quelque-chose de suspect
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
J'ai également une surconsommation ! pas aussi importante de que la tienne, mais bon je me penche dessus depuis 3 semaines.
Je suis passer de 5.8 L à 7.2 L avec la même conduite et même trajet.
J'ai donc commencer par refaire ;
* Une bonne vidange avec changement du filtre à huile > KO
* Remplacement du filtre à air > KO
* Remplacement des 4 bougies (3 étaient mortes diag valise) > KO
* Remplacement du reniflard > KO
J'ai donc prévu le changement du filtre à gasoil qui se trouve sous la voiture (dès qu'il ne pleut plus) *63*
Puis ensuite je viens de commander un thermostat, car ma BMW 320 cd de 2004 de chauffe pas beaucoup depuis plusieurs mois, elle ne dépasse pas le 1er trait. Et j'ai lu que c'était une cause de surconsommation (environ 1L) cela correspondrait à me surconsommation.
En espérant que ce soit cela ! *61*
Je vous tiens au courant bien sur
A+
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Filtre à gasoil et thermostat ça va lui faire du bien *98/
Tu peux aussi changer toutes les durits de dépression car ainsi le système de suralimentation et l'EGR fonctionneront de façon optimale
mignon525d
Hello wiwitos95,
Quoi de neuf pour ton souci ?
Perso comme indiqué plus haut pour mon cas j'ai remplacé mon thermostat ce weekend plus de souci de température, en mois de 12 mn chrono elle passe à 90 °.
Je vais donc surveiller ma conso mais je sens déjà une déférence, je pense qu'elle va revenir à la normal au niveau de la conso
Noter que j'ai encore mon filtre à gasoil à remplacer
A+
mignon525d
Hello,
Juste pour mon retour d'expérience **//5
Je vous confirme que mon pb est résolu consommation revenu à la normal
Je suis donc à 5,8L en ville SVP s/m*
Mon souci venez du thermostat
Voilà A+
N'hésite pas a nous tenir au courant
