renseignement coding suite installation clim high
alexdebora
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack confort
Code VIN : B620497
Message par alexdebora »
bonjour, je vais attaquer la modif de clim de base à clim high, et j'aurais besoin d'aide pour coder le tout avec ncs expert!!! j'ai trouvé ceci sur site anglais :"Load the expert profile and Add $534 to FA list, write FA list to CAS and LMA then code CAS, IHKA and CAPPL that's all that's needed", mon soucis c'est quand il dit de coder CAS, IKHA et CAPPL, coder comment?? merci pour votre aide.
sharoush
Véhicule : BMW E60 520i
Re: renseignement coding suite installation clim high
Message par sharoush »
Pour le codage je pense que ça va être comme pour ce que j'ai fait lors de remplacement du M-ask de base par M-ask Business (GPS avec flèches):
m-ask-de-base-sans-gps-a-m-ask-business-t76231.html
Du coup ça devrais faire quelque chose comme ça:
Pour ajouter l'option dans le FA;
ouvrir NCSexpert
File=>Load Profile ,choisir "Expertmode" faire OK
Ensuite
F1=>F3 puis choisir E60 et faire OK
Choisir le module "CAS"
faire F2 (Enter FA) => E60 => OK.
Une fenêtre apparait ,faire OK, puis une autre fenêtre apparait avec les options présente sur le véhicule ,c'est la que nje vais ajouter l'option
Dans la première Case vide inscrire la valeur $534 faire "Add"
faire OK puis F6 (les options se grisent) attendre.
Faire F4 (process ecu) ensuite choisir "CAS" et faire OK
Faire F2 (Change job) et choisir "FA_Write" et faire OK
Faire F3 (Execute job) et les options se grisent.
si tout est ok faire F6 (les options se grisent) attendre.
Faire F4 (process ecu) ensuite choisir "LMA" et faire OK
si tout est ok Fermer ncsexpert
ouvrir Ncsexpert
File=> Load profile et choisir "revtor's NCS expert profile" faire OK
F1=>F3 choisir E60 et ok
Choisir le module "CAS" et ok
F6 puis les option se grisent,ensuite faire F4(Process ECU) et choisir le module "IHKA" et faire ok
F2(Change job) et choisir "SG_CODIEREN",faire ok
F3(execute job)
Quelqu'un pourrez nous confirmer tous ça peut être *15*
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
salut , c'est presque que sa jusqu'a IHKA ? il faut ouvrir le fichier IHKA avec ncs dunny , choisir la ligne correspondent a clim de base ou hight decoché la clim base et passé a higt coché et vérifié aussi la ligne capteur solaire si bien activé.
petit suplément changement de mise en route de la clim apres contact démarage off
ensuite sortir de ncs dunny change job (sg codierein) execute job.
Apres sa faux vérifié dans les trois modules( cas et cappl ou mask et lma) si la ligne clim higt est bien coché aussi faire la mème procedure sg codieren apres c fini codé.
je viens de faire le retrofit tous ok fonctionne . :mrgreen: *008
alexdebora
Code VIN : B620497
merci, pour vos réponses!! j'ai enfin réussi!! effectivement la manip est bien celle que j'avais décrite au début, mon soucis (là où j'ai bugger) c'est que dans mon cas il fallait coder le module mask et non cappl comme tu le dis man teix!! *br* tout fonctionne à merveille *98/
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Content pour toi alors , tu a vérifié si ton capteur solaire est bien activé dans IHKA. **2
Petite question sur tes deux boutons gauche et droite a tu les lumières alumé quand tu tourne le bouton selon la puissance!
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re:( Résolu )renseignement coding suite installation clim hi
alexdebora a écrit :merci, pour vos réponses!! j'ai enfin réussi!! effectivement la manip est bien celle que j'avais décrite au début, mon soucis (là où j'ai bugger) c'est que dans mon cas il fallait coder le module mask et non cappl comme tu le dis man teix!! *br* tout fonctionne à merveille *98/
sharoush
Merci messieurs pour votre éclaircissement *15* , cependant je n'ai pas compris ceci :
man teix a écrit :petit suplément changement de mise en route de la clim apres contact démarage off
et pouvez-vous SVP mettre des photos de l'affichage pour voir ce qu'apporte cette modif? **2
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Salut , en faite le petit supplément c est que a chaque mise du contact la climatisation restera a la dernière configuration que l on a fait au niveau des reglages.
Pour moi je prefere quand je démarre la climatisation ne se met pas en route toute seul. Voilà
Petite question comme je l est demandé dans mon message plus haut a tu les lumière des deux boutons qui son allumé et aussi le bouton reset.merci
alexdebora
Code VIN : B620497
oui man teix j'ai bien verifié le capteur solaire est activé!! et non je n'ai pas de lumière ni à gauche ni à droite je trouve ça dommage d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont faites pour s'allumer!!Image sharoush une photo pour toi, il y a aussi le mode auto et un troisième qui correspond au bouton rest mais désolé je ne peut pas prendre les 2 autres mode en photo pour l'instant car mésaventure en remplaçant le collecteur d'échappement, donc voiture indispo :(
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Ok merci, bon vu ma question concernant les lumiéres c peut etre possible de les activé je suis sur se sujet a la recherche si codage s' il a besoins.
Car lors de mon retrofit avant de codé j'ai branché la nouvelle commande et hop tout fonctionnait j'avais la soufflerie et reset sur bouton allumé lumières sur tous , et apres le codage les lumieres on disparu donc il ya peut etre autre chose a codé pour sa.
Je cherche. 46*
