problème écran idrive
- bimmerE60
 - Véhicule : BMW E60 530i
salut a tous
cet après midi je prend la voiture pour aller faire des course, je met la voiture en route impeccable mais l'écran de l'idrive reste noire...... je remarque quand même qu'il est illuminé mais sans aucune image et la molette ne fonctionne pas (elle ne tourne pas dans le vide).
je précise que j'ai la radio quand même je peut changer les stations de radio au volant et sur les bouton du ccc, il lit les cd et les éjecte il y vas de même pour le cd de gps.
puis par miracle quelques minute après l'écran fonctionne de nouveau et se maintien tout au long du trajet. je fait mes courses, charge la voiture je démarre et la ....... pareil plus d'écran comme écrit au dessus et après quelques minutes tous rentre dans l ordre............
des idées?
merci a vous tous
des idées?
merci a vous tous
				Viannouche
 - Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: problème écran idrive
je veux bien te faire un diag gratos mais il faut que tu fasses 100 bornes plus ou moins.
je pense que tu as un probleme de cas
				Viannouche
as tu verifié l'etat de tes cosses de batterie?
juste comme ça.
j'ai eu le meme coup!
						juste comme ça.
- bimmerE60
haka47 a écrit :as tu verifié l'etat de tes cosses de batterie?
juste comme ça.
pas verifier mais batterie neuve mise chez bm donc je supose que tout est en ordre
- titef91
 - Véhicule : 530D pack m e60
pb du bloc gps CCC pb connu
						- bimmerE60
titef91 a écrit :pb du bloc gps CCC pb connu
aii....
super, bon il va falloir que j en trouve un d'occasion
se matin il a bien fonctionner, j ai fait 2/3 bricole je reprend la voiture et sa n'a pas fonctionné encore j'ai donné un petit coup sur l'écran avec mon portable et l'image est revenue lol
