630 I buée dans bloc optique xénon
xxbmw71xx
Véhicule : bmw 630 CIA
Message par xxbmw71xx »
bonjour a tous. voila j'ai de la buée qui apparait dans mon phare avant gauche quand il pleut et il faut a celle ci 4 JOURS!! pour partir.J'ai découvert sur le site bmw de pièces détaché qu'il y a une douille de ventilation sur le bloc optique mais impossible de la voir pouvez vous me dire si vous savez ou elle ce trouve ou si vous avez une solution. MERCI
Re: 630 I buée dans bloc optique xénon
Le phénomène est connu chez BMW.
Et il est tout à fait normal.
Il se produit quand l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur du phare est important ( ce qui est le cas de beaucoup en hiver ).
Le phare possède de petites évacuations pour permettre l'évacuation de la buée au bout de quelques heures.
Il ne faut pas, bien sûr, une accumulation d'eau dans le phare.Là, ce n'est pas normal.
xxbmw71xx
merci dcx.je sait que ce phénomène est normal mais pourquoi cela le fait que sur un seul feux et pas un petit peu? mais entre temps le garage bmw près de chez moi ma dit qu'il y avait un retour de garanti possible c'est bien que l'erreur ou qu'un problème vient de chez eux non?
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
