Avec la nouvelle Série 7, BMW vise à introduire une limousine high-tech pour qu'elle soit toute aussi luxueuse qu'agréable à conduire. La première étape dans la réalisation d'une grande expérience de conduite commence par la réduction de poids. Selon AutoZeitung.de , la nouvelle BMW 730d 2016 pèserait jusqu'à 170 kg de moins que le modèle précédent. La fiche de données montre un poids à vide de 1745 kg*, y compris conducteur et les bagages. *par exemple une 525d BVM lounge pèse 1730kg!!!
BMW a cherché à réduire le poids au plus proche de la Série 5 F10, et à en juger par nos sources ayant réalisé des tests, ils ont réussi à le faire.
Bmw abandonnera Bang&Olufsen pour le système audio Bowers&Wilkins encore plus luxueux et puissant , la Série 7 redessiné mettra également en vedette la recharge sans fil pour les téléphones, Wifi Hotspot, de nouvelles zones de climatisation, des sièges arrière a haute technologie similaire à celui du conducteur, iDrive a écran tactile avec *gestuelle d'envoi de données.
*Fondamentalement, le passager pourra rechercher des informations sur l'écran et d'un geste de la main les transférer vers le tableau de bord, pour donner l'information au chauffeur. Ci-Dessous photo espion de l'habitacle camouflée
En plus de l'acier léger, du plastique renforcé de fibre de carbone, du magnésium, d'aluminium à haute résistance tout ces matériaux seront utilisés pour construire LA limousine haut de gamme. Par conséquent, la BMW Série 7 2016 sera nettement plus dynamique, mais en cas de besoin, le châssis pourra également être composé autrement pour plus de confort. La nouvelle série 7 devrait offrir une expérience de conduite sublime comme la Mercedes S-classe.
La Nouvelle série 7 aura la même clé que la Bmw i8 (ci-dessus), a l'aide de celle ci le conducteur aura une multitude d'information et pourra entre autre et en option, faire garer sa voiture toute seule d'une simple pression tout en étant a l’extérieur du véhicule!! cela s’appellera Actif Confort Drive.
Les phares en Full-Led ou a Laser en option, seront évidemment de la partie.
La série 7 G11 / G12 offrira également un large éventail de personnalisations. Les clients pourront choisir entre le pur Package Design Excellence et le BMW ///M Sport, Les deux variantes sont significativement différents les une des autres et s'adressent à un clientèle spécifique.
Sources: http://www.bmwblog.com/2014/12/09/g11g1 ... s-options/ http://www.bmwblog.com/2014/12/17/new-2 ... edecessor/
