retour devis fuite huile
- ebayeur73
- Véhicule : bmw e90 335d pack m
J'ai posté ce mess dans le post de ma présentation mais je pense qu'il a son importance dans un post dédié !
Donc, petit message "rapide" pour le résumé de ma visite chez BM.
Diag à 160€ pour confirmer ce que je leur disais...!!!
Donc, reglage lombaire conducteur coté droit hs (diag pour ça ??????!!!!!!!) et....ET....ET.....TATATATATA.....mon pb principal qui était LA durite rouge "huileuse" qui s'est transformé en... : 4600€ de devis pour le remplacement des....2 TURBOS !!!!!
donc en gros, chez BM, une fuite à une durite, on vous branche une valise et on vous annonce 2 turbos à 4600€...!!!!
J'ai contacté Grass (oui je sais...des voleurs...). Même eux ont éclaté de rire en me demandant si BMW CHAMBERY avait prit la foudre !!!
Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cette fuite le lendemain de mon achat (chez 1 pro) et donc....pas de garantie Grass car pb antérieur à mon achat...
Comme c'est un vice caché, j'ai contacté le concess qui me la vendue et il me dit que chez B M W C H A M B E R Y ils sont fou !!
il prefere me rendre mon chèque et reprendre la voiture !!!!!
Je préfère de mon coté (vu avec lui), aller chez un garagiste lambda et faire remplacer la durite (au frais du vendeur). Bien sur, si au démontage de la durite il repere des anomalies sur les turbos (pleins dh'uile ou je ne sais quoi d'autre...), je reprends mon chèque et rends sa voiture au concess !!
La voiture marche (très très) fort, pleine en bas, pleine en haut, démarre comme un missile, à des reprises canonesques sur tous les régimes (1600€ de factures, changements des convertisseurs de pressions, de toutes les petites durites ET passage à la valise il y a 2000km...). MAIS, "ça ne veut rien dire" d'après eux...
Alors les amis, MÊME si votre voiture marche fort et SANS problème, ATTENTION, vos turbos sont qd même en train de lâcher...si si...
Que ces voleurs de chez B M W C H A M B E R Y gardent leur devis de 4600€ !!!
Modifié en dernier par ebayeur73 le 17 déc. 2014 20:56, modifié 1 fois.
- ebayeur73
Re: retour devis fuite huile
J'oubliais, leurs mots :
"Oui oui c'est normal et pas étonnant à ce km (98000 !!!!!). Les 335d ont des moteurs fragiles (!!!!) car 2 turbos (ouais et donc ???) contrairement aux 330d qui en ont qu'un (!!!!!!!)"
Donc mon moteur est plus fragile qu'une 330d car 2 turbos !!!
- ebayeur73
Durite remplacée cet am sans problème particulier !! Comme prévu, le mécano a inspecté les turbos et n'a RIEN relevé de particulier. La durite remplacée suintait bien l'huile mais moins catastrophique que je pensais. Par contre, pas de collier de serrage pour la nouvelle mais de "l'enclipse" façon raccord rapide.Après essai, "elle marche plus que bien" d'après lui...
Je voulais aussi qu'il me vidange le pont mais après s'y être mis à trois il m'a confirmé que pas de bouchon de vidange
Donc, pas envie de le faire galérer avec une seringue alors je laisse tombé. Il a prélevé un peu d'huile et à priori elle est très belle d'aspect et clair. Donc, pas de soucis !!
Je peux ENFIN prendre rdv pour la vidange de ma boite...
Pour résumer...BMW -> 4600€
"Mon" garagiste -> 300€ (pris en charge par le garage vendeur) et si il y avait vidange du pont, je payais seulement l'huile...
minou21
- Véhicule : Bmw (E91) 335d pack ///M
Salut, effectivement ils y vont pas avec le dos de la cuillère....il m'eppateron toujours de diagnostiquer (payant) deux turbo hs sans rien démonter, alors que c'est les joints de durite rouge à changer à ce niveau là à cause de la présence d'huile. Si sa crache la c'est toujours sa en moins dans l'échangeur mais sa veut dire aussi fuite même si légère, sa se sent pas grâce au deux turbos.
Les autres problème connue, les deux convertisseur de turbo et surtout durite bleu,rouge,noire qui cuisent comme il faut grâce au fap, mais une fois défap et tout sa changer, sa doit tenir plus longtemps car plus de sur-chaleur dans le compartiment de l'usine à gaz.
Pour le pont, pas de vis de vidange....et Ya le temps à 100 mille mais pour le réviser c'est démonter complet, pas de seringue, elle enlèvera pas tout le lubrifiant et tant qu'à bien faire...j'ai un garage spécialiste reconnue bm qui m'annoncais 80e la vidange pont mais pour notre cas c'est 450e et immobilisation de l'auto d'une journée
- ebayeur73
Alors c'est parfait car les 3 durites ainsi que les convertisseurs ont 3000kms et donc à présent la durites rouge neuve...et bientôt vidange boite, defap, egr off et petite reprog qui fait mieux respirer
