problème démarage bmw 530d e39 phase 2
avus
Véhicule : bmw (e39) 530d pack m
Message par avus »
bonjours, j'ai un probleme avec ma voiture. depuis quelque temps ma voiture démarre soit avec la clef principale soit avec le double, donc je suis obligé de me balader avec les 2 clefs mais cette semaine elle a pas voulu démarrer ni avec la clef principale ni avec la double. aujourd'hui elle a démarré. mais de nouveau elle ne redémarre pas.
avus
Re: problème démmarage bmw 530d e39 phase 2
Message par avus »
bonsoir, est il possible que les clefs se déprogramme en meme temps? j'ai l'impression que la voiture ne reconait plus les clefs? merci
lamarmote
Véhicule : E39 530D
Re: problème démarage bmw 530d e39 phase 2
Message par lamarmote »
Salut */c1
J'ais dernièrement eu des problèmes de démarrage aléatoire et après diag a la valise c'était un soucis de capteur d'arbre à came */c1
avus
Message par avus »
salut, moi je n'ai rien du tout, le démarreur ne lance pas. la batterie est en tres bonne état et le démarreur aussi. ca faisait pareil toi? merci
lamarmote
Véhicule : E39 530D
Salut */c1
Pour ma pars le démarreur était ok ,le moteur ne se lancer pas.
Je pense qu'un passage à la valise te permettrai de localiser plus facilement le problème
avus
Message par avus »
bonjours, un collègue travaillant dans un garage a ramené sa valise du travail, ça a marqué code: 1df5 antidémarrage. quelqu'un a déjà eu ce problème? merci
avus
Message par avus »
bonsoirs, quelqu'un a déja changé son calculateur moteur et l'ews par un kit d'occasion?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Changer l'EWS et le DDE par de l'occasion est une très mauvaise idée car ça met un bazar pas possible dans la voiture...
Il vaut mieux changer le boitier EWS par un neuf si mes souvenirs sont bons ça vaut dans les 180€ il faudra ensuite coder l'EWS et faire une synchronisation EWS > DDE.
Mais avant de changer l'EWS il faudrait voir si il n'est tout simplement pas mit en protection.
avus
Message par avus »
et si je trouve un calculateur et ews avec les memes références? merci
avus
Message par avus »
bonjours, problème résolu, ça venait des clefs qui sont plus reconnues par le véhicule. achat de clef neuve qui a résolu le problème.
