Probleme capteur angle de braquage M3e46
akro'M
- Véhicule : m3 e46 cab
Bonsoir, donc comme l'indique le titre j'ai un problème au niveau de mon capteur d'angle de braquage...
En testant les valeur via inpa, parfois elles sont correct après je coupe le contact et je le remet et la les valeurs sont complètement a l'ouest et ne bouge plus, en clair il ne fonctionne pas...Alors j'aurais aimer avoir votre avis la dessus?
Sinon en test roulage j'ai mes voyant dsc, frein a main, pression de pneus et boite qui s'allument...
Par contre si je démarre la voiture et fait un double contact et bin les voyants ne s'allument pas
PS : En défaut de diagnostic sur DIS et INPA et d'autre logiciel j'ai toujours mon capteur d'angle de braquage qui revient (lorsque les voyants sont allumés sur le tableau de bord)
Merci d'avance de votre aide
akro'M
Re: Probleme capteur angle de braquage M3e46
Petite precision, quand je regarde les status directement sur le capteur d'angle de braquage les valeurs sont bonnes mais lorsque que je rentre dans mon module DSC mk60 et que je regarde mon capteur d'angle de braquage les valeurs s'affolent.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
essai de réinitialiser tes modules, ça ressemble a un bug....
pour réinitialiser, débranche ta batterie (les 2 câbles) et met les en contact ensembles pendant quelques minutes, ça devrait régler ton problème
pp64
- Véhicule : E46 330d
Salut, apparemment tu as le DIS, et si mes souvenirs sont bons, il y un truc pour recalibrer...
comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=Xon9SFHV-DA
A tester peut-être...
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Tu auras mieux en récupérant Rheingold. Tu pourras recalibrer et ré-initialiser
akro'M
Bonsoir, Merci pour vos réponses c'est cool.
J'ai essayer de mettre en contact les deux cables de la batterie mais sa n'a pas fonctionner puis après j'ai trouver un bloc DSC a pas chère donc je viens de le monter aujourd'hui et pareil !!! le problème est toujours present les donner de mon capteur dangle de braquage s'affole dans le bloc DSC tsss!! bcp de taf pour rien...
Donc maintenant je pense vraiment que sa vienne du capteur d'angle de braque en lui meme...(bizarre car ses données sont bonne quand on les regarde directement sur le capteur)
Saloperie d'électronique ...
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Utoi a écrit :Tu auras mieux en récupérant Rheingold. Tu pourras recalibrer et ré-initialiser
Ah bon tu peux développer ?
Il a DIS donc pourquoi lui conseiller de se procurer autre chose qui de plus ne lui apportera rien ?
Avec DIS
Fonctions > Fonctions SAV > Chassis > DSC 5.7 > Tarage capteur > Capteur d'angle de braquage.
- Utoi
Rheingold regroupe ISTA-D et ISTA-P ainsi que l'ensemble des fiches de travaux, les schémas,…
Ainsi il est possible de coder les posts-équipements et ré-initialiser suite à un changement de pièce, etc…
akro'M
Jai deja reencoder mon bloc mk60 et recalibrer etc ...mais les données lisible sur inpa en allant sur le bloc mk60 s'affolent comme je vous disait...
Serait til possible que mon capteur dangle de braquage fonctionne bien mais a un problème a envoyer les infos au mk60?
