quelle est votre température moteur / liquide en hiver ?
OkCmoua
Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Message par OkCmoua »
Slt les amis je reviens vers vous , juste pour connaitre votre température moteur ainsi que votre température liquide de refroidissement en plein hiver comme maintenant ? pour avoir une base de comparasion...actuellement il fait 0°C voir un peu au dessus ... dans ma région...
Car aprés un trajet de 20 kms... , 5 kms de nationales et 15 d'autoroute , j'arrive peniblement a 68 - 70 degres.... et meme avec un trajet plus long je monte rarement au dessus , et en statique un bon 10 minutes de plus apres un trajet ou je l'a fait chauffer , je monte pas au dessus de 74 degres...
C'est savoir si c'est normal car c'est l'hiver , ou meme en hiver on est sensé pouvoir obtenir un bon 88 ° a 90 ° meme en statique , apres un long moment , sans déplacement...
A vos claviers
*br* *br* *br*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: quelle est votre température moteur / liquide en hiver ?
Message par biff »
Les thermostats sont sensé régulés a la même T° hiver comme été , ils s'ouvrent et se ferment a une plage donnée ... si tu monte pas en T° c'est qu'ils restent ouvert et donc ne régulent pas ...
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Oui, une fois le moteur chaud, la température doit toujours être identique et très peu bouger, que ce soit ville/bouchon/autoroute/route/montagne/été/hiver/etc...
Donc problème de thermostat. **2
OkCmoua
ça confirme ce que je pensais :)
Mais c'etait pour savoir , je les ai commandé cette semaine les pieces , y a plus qu'a tout changer des que possible
*11*
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Message par Yace »
J'avais ce problème qui a été réglé après le remplacement des thermostats.
Cependant, 1 an après, en hiver ou en été, ma T se stabilise plutôt autour des 83-85 degrés que 90 degrés..
Parfois je suis meme a 80 ou 79 sur l'autoroute... des que je ralenti ou dans les bouchons, je suis autour des 90 degrés voir plus.
Je ne comprends pas trop d'ou ca peut venir., si c'est normal ou pas..j'hesite a remplacer encore le thermostat d'eau...
Vous avez une idée ??
merci
pacorabat
Code VIN : FV39857
Ca correspond toujours a un problème de thermostat... Peut-être un thermostat défaillant ou de mauvaise qualité?
digby
Véhicule : BMW (F10) 535d
Message par digby »
Il y a 2 thermostats
le principal a coté de la pompe a eau et un 2eme situé au niveau EGR
il faut que tous les 2 fonctionnent correctement
tofspeed
Véhicule : ex 330d touring pack m2
Message par tofspeed »
salut,j'ai eu le cas le thermostat principal a avais été remplacer par bmw et un an apres il etait encore hs!
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Message par TURBOMAX13 »
SALUT
je confirme ton souci de regulation.
n'attends pas trop car ces temperatures font encrasser ton moteur + systeme EGR et cata/FAP
Le FAP a besoin de temperature assez elevées pour traiter les emissions
A la longue tu risques de tout boucher et sur-consommer
OkCmoua
En effet les températures annoncées sont loin des températures que j'ai actuellement ,
J'ai commandé refroidisseur egr et thermostat eau...
Des que j'ai une matinée , je m'atelle a faire cela...
Effectivement ca peut etre lié aussi au fait que j'ai l'impression que ma voiture ne regenere pas... d'apres ce que tu dis...
Enfin a prendre avec des pincettes... un probleme a la fois...
Je dois aussi régler mon probleme d'injecteur qui fait deconner la voiture...
Ca va me piquotter le derriere cette fin d'année...
*15* *15* *15*
