Affichage tête haute
éric91
Véhicule : E60 530 D
Message par éric91 »
j'ai un petit problème sur mon E60 LCI, l'affichage tête haute ne fonctionne plus, je n'ai plus d'informations projetées sur le pare-brise.
Quand je sélectionne la fonction par la mollette i-drive sur l'ordinateur de bord, celle-ci n'est visiblement pas (ou plus) active. Quelqu'un pourrait-il m'aider avant de passer par la case concessionnaire?..
bimmerE60
Véhicule : BMW E60 530i
Re: Affichage tête haute
Message par bimmerE60 »
salut,
tu n aurais pas appuyer sans faire atention sur le bouton qui desactive cette fonction?
le bouton est a coté de celui qui actionne les antibrouillards si je me trompe pas
éric91
Super, c'est exactement ça! Ouf! J'avais effectivement désactivé la fonction quand j'ai mis les antibrouillard...En tous cas merci pour le tuyau.
bimmerE60
éric91 a écrit :Super, c'est exactement ça! Ouf! J'avais effectivement désactivé la fonction quand j'ai mis les antibrouillard...En tous cas merci pour le tuyau.
s/m* s/m* s/m*
c est ce qui m'ai arrivé quand j'ai acheté la voiture *98/
anonyme
Message par anonyme »
et je suis sûr que l'été vous vous êtes tous fait une frayeur avec le HUD **1
bimmerE60
Xdriver a écrit :et je suis sûr que l'été vous vous êtes tous fait une frayeur avec le HUD **1
a cause des reflets?
anonyme
non, les lunettes de soleils polarisées.
on ne voit plus du tout le HUD quand on en porte. Par contre pas de problèmes avec des lunettes de soleil standard.
je me rappel il y a 4-5 ans j'avais mis des rayban polarisées, je voyais plus le HUD, je pensais que mon HUD était HS je voyais déjà les 3000€ de facture pour réparer ça... quand j'ai enlevé mes lunettes le HUD était à nouveau visible, mais j'avais pas fait le rapprochement entre HUD et lunette de soleil polarisée.
C'est après 2-3 jours que j'ai tilté. *29* Du coup dans ma petite trappe à gauche du volant là où je mets mes lunettes de soleil j'ai viré la polarisée et laissé la normale **1
bimmerE60
Xdriver a écrit :non, les lunettes de soleils polarisées.
hehehehehe elle est pas mal celle la **1
