Salut à tous,
Après avoir dû pousser mon fidèle break à court de jus cause du froid le voilà qui ne démarre plus. Il est chez un ami mécano maintenant.
Il y a eu le voyant des aides qui ne s'éteignait plus, l'aiguille de t° a bloc. Un relais du calculo a été changé, et ces deux pb n'existent plus, la pompe de gavage tourne, elle a du jus dans la batterie mais, le voyant de prechauffage reste allumé et elle ne démarre toujours pas.
merci infiniment si vous aviez du vécu sur ce pb !
E46 320D REFUSE DE DEMARRER
- Véhicule : e46 320d touring 136cv
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: E46 320D REFUSE DE DEMARRER
djé83 a écrit :Salut à tous,
Est-ce que le démarreur tourne ?
le demarreur tournait, la batterie était bonne, pompes ok : reinitialisation dde chez bmw : 250 €; ca remarche !!!
