autoradio
- Véhicule : bmw m3
autoradio
bonjour,
je cherche un site de confiance pour acheter un autoradio 2din sans problème de sav et je souhaiterais savoir si l'accoudoir central est standard sur toute les e46. en gros si l'accoudoir d'une 330cd de 2003 peut aller sur une m3 de 2005 ??
merci .
merci .
- blooderfly
- Véhicule : E46 ComPact ///M
Re: autoradio
Salut !
https://avinusa.com/bmw-e46-avant2-full-android-multimedia-navigation-system.html?___store=french&___from_store=default
Pour l'accoudoir il n'y a qu'un modèle pour toutes les variantes de la série comme beaucoup d'autre pièces également. J'ai monté un accoudoir de berline dans ma compact...
- Véhicule : bmw m3
Re: autoradio
merci d'avoir répondu , si j'ai bien tout piger il faut le câble de 6m avec si j'ai déjà un 2din et pour l'accoudoir en effet il y a que le socle qui change.
https://avinusa.com/6-meter-navigation- ... cable.html
- blooderfly
Re: autoradio
oui il me semble ; tu doit avoir des modules dans ton coffre.
- Véhicule : bmw m3
Re: autoradio
salut quelqu’un aurai une vidéo du passage de câble du coffre a l'autoradio ? je trouve que la pose du poste
merci.
merci.
- Véhicule : bmw (E46) 330d pack luxe
autoradio
bonsoir
j'ai pas compris pourquoi il faut passé un cable de 6 metres merci de vos conseils d'avance je voudrais
changer de poste sur ma bmw330d e46 avec le poste bisness je voudrais metre un poste gps mais
le probleme, ou s est que je peux trouvé un jolie poste fiable
jai un chargeur 6cd dans le coffre
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: autoradio
salut
sur ce tuto il montre le passage du câble fakra du coffre a l'avant de la voiture http://www.forum-bmw.fr/post503250.html#p503250
- Véhicule : bmw m3
Re: autoradio
merci
