Salut à tous!
suite aremplacement moteur sur mon 330d de 2004, je n'arrive pas a la redemarrer...
le probleme n'est pas mécanique, je mexplique:
dès que je mets le contact, l'aiguille de température monte au maxi, le temoin DSC reste allumé ainsi que celui du frein à main.
Ma pompe à gasoil intermédiaire n'est pas alimenté (je l'ai branché en direct sur batterie elle fonctionne, j'ai testé le relais dans la boite à gants il est bon) elle ne se lance pas lorsque je mets le contact, le moteur n'est donc pas alimenté en gasoil.
lorsque j'ouvre ou ferme la voiture avec la télécommande, les clignos ne s'allument pas (je ne sais pas si cela peut avoir un rapport)
Quelqu'un aurait il déja eu la meme panne? ou des symptomes identiques?
merci d'avance pour votre aide
- Nous sommes le 21 déc. 2025 02:00
Probleme demarrage
berlake
