bruit métallique 530da e39
gttao
- Véhicule : Bmw e39 530d 193ch
bonjour
ma 530dA e39
elle es 07/2000 et à actuellement 213000km
voila ça fait 1 mois qu'un bruit es apparu sur ma voiture
il se situe au niveau de l'avant du moteur mais je n'arrive pas a le localiser
voici une vidéo
http://youtu.be/Afb8W9kDKyQ
pourriez vous m'aider?
merci a vous tous
ma 530dA e39
voici une vidéo
merci a vous tous
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: bruit métallique 530da e39
Visco-coupleur ?
Bruit de poulie ?
Il faudrait que tu démontes un peu plus les caches pour avoir un bruit bien suspect sur le devant
Bruit de poulie ?
gttao
j'ai démonter et j'enlever la courroie de clim et j'ai toujours ce bruit ensuite
ce bruit es apparue 1 mois après que j'ai changer tout les galets et le tendeur de la
courroie d'accessoire par contre je n'ai pas encore changer la pompe a eau et je pense
qu'elle es d'origine donc 212000km et on m'as dit que ça pouvez provenir d'elle .
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Si les courroies et galets changés, c'est certainement la pompe à eau ou la poulie damper.
Eléments qui auraient du être changés en même temps que les courroies vu le kilométrage.
Cordialement.
Cordialement.
