Problème électronique/électrique M5 E60 V10
Forum dédié la branche sportive du constructeur BMW Motorsport
rhulio
Véhicule : e60 m5
Message par rhulio »
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec ma m5 sa commence par mon voyant abs reste allumé ensuite servotronic en panne système de regularisation puis derangement BV mon volant devient dure la voiture ne change plus de vitesse et les aiguilles sur le compteur bouge toute seule mais quand j'eteinds la voiture puis la redemarre plus rien ... Quelqu'un aurai déjà eu le même soucis merci. Voici la video pour mieux comprendre
https://youtube.com/watch?v=o7YTo71d_PE
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Re: probleme sur m5e60
Message par DavidTS »
Fait une lecture défaut.
probablement un alternateur ( pic de tension à 17 V
rhulio
Véhicule : e60 m5
Merci pour votre reponse jai deja fait une lecture defaut et controler le voltage sur la batterie sa tourne de 12 a 15 volt. Je pensais aussi a lalternateur jai eu ce probleme quand je suis sorti du car wash bizarre.. mais je voulais savoir si quelqun a deja eu le meme probleme c
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Oui déjà vue
Neanmois il faut lire la tension lors de l' apparition des défauts ( avec outil de diag bmw )
rhulio
Véhicule : e60 m5
Oui le soucis c'est que sa le fait pas tous le temps et pas evident de rouler avec la direction en panne obliger d'eteindre et rallumer
SoBMW
Véhicule : BMW X3 [F25]
Message par SoBMW »
Ca me semble assez dangereux comme problème, moi j'irais voir un garagiste BMW. Si l'éfficacité de conduite est affecté, c'est un problème majeur selon moi.
rhulio
Véhicule : e60 m5
Merci du conseil. Mais jsuis deja passé chez bmw faire un diagnostic mais ils trouve pas vraiment d'ou se vient ils mon conseillé de changé d'abord l'alternateur, la batterie, et le module ..
rhulio
Véhicule : e60 m5
Quand je branche la voiture pour faire un diagnostic le code défaut est : borne 87 . Quelqu'un saurai a quoi sa fait reference?
Bon ton problème est sûrement du au régulateur de tension qui se trouve sur l'alternateur d'où ce code défaut 87, le problème est que Bmw ne vend pas cette pièce seul du moins je pense, donc c'est l'alternateur que tu devra changer. Trouver un régulateur de tension seul sera très dur ...
Sinon il faut regarder du coter du capteur IBS mais au vu des symptômes, il y a peu de chance que lui ci soit en cause mais on ne sais jamais ça peut être une piste secondaire .
le capteur IBS est un genre de "vanne EGR" électrique qui permet d'optimiser au mieux le rechargement de la batterie.
S'il est HS on le déconnecte et la voiture fonctionne sans problèmes, cependant si on laisse la voiture trop longtemps sans rouler avec le capteur IBS débranché , il y a de grande chance que la batterie sois HS après coût .
Bref en résumé , je pense a 90% que c'est ton alternateur ( du moins son régulateur de tension) qui est HS .
Surtout tient nous au courant de la suite ...
rhulio
Véhicule : e60 m5
Re: Problème électronique/électrique M5 E60 V10
Merci . Je fais le necessaire et vous tiens au courant sans faute . Merci
Retourner vers « Forum BMW ///M »
