[e46 330ci cab bvm6 04/2003] jeu arbre de transmission
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
salut les copains! */c1
j'ai enfin pris le temps de soulever mon cab, commencer a virer l'échappement et les tôles par-chaleur.
pour rappelle voici le problème:
vibrations a partir de 90km/h 46* ça fait comme un bruit de roulement avec en prime une vibration genre roue mal équilibrée.
du coup j'ai un jeu, que je n'arrive pas a localiser ce qui ai sûr c'est que c'est a ce niveau:
le roulement entre les deux arbre est nickel.
il n'y a pas de jeu latéral, juste un jeu longitudinal (très léger sans bruit) et un jeux genre 1mm qui crée un "clac clac" au niveau du rond rouge quand je prends un des deux arbre a la main et que je fait tourner les roues de la voiture avec.
le jeu ne semble pas venir du croisillon 46*
des idées :?: :?: :?:
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: [e46 330ci cab bvm6 04/2003] jeu arbre de transmission
Message par rom1 »
Salut, peut être que ton arbre est déséquilibré
donatien
merci pour ton intervention s/m*
je n'ai pas de trace dans les factures d'un éventuelle démontage 46*
je voudrais dans un premier temps savoir si le jeu est "normal" 46*
j'ai modifié mon image pour que ce soit plus compréhensible */c1
rom1
Message par rom1 »
tu n'a pas une photo plus nette et plus proche du roulement d'arbre?
donatien
c'est une photo non contre actuelle */c1
mais je ferais une photo dans la semaine (la voiture est en l'aire **1 )
zx636r
Message par zx636r »
pour moi c'est normal que tu es un peu de jeu, meme monter tu en as aussi avec le pont ;) , puis regarde le caoutchou de ton roulement qui le soutiens , s'il est craquer , le desequibilibre viens de la et ton arbre bouge ;)
fjefb
Véhicule : BMW 320d E46
Message par fjefb »
Bonsoir, effectivement cela vient sûrement du palier de transmision (déjà vu), environ 50€ la pièce chez BMW il me semble.
