NCS Expert - Impossible de Lire FA
- AJNinoCarter
- Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Salut tout le monde, alors voila depuis peu je n'arrive plus a accéder au codage de mon véhicule une BMW e60 de 2004 avec NCS Expert, INPA fonctionne très bien, Rheingold aussi.
Ce problème m'est arrivé après avoir branché mon PC a une e92 de 2008, pour lui coder l'affichage de la vitesse sur le TDB.
NCS Expert détecte bien mon numéro de châssis mais lors de la lecture du code FA, j'ai une erreur. " FA READ"
D’où cela peut venir ?
Cordialement
Cordialement
- AJNinoCarter
Re: NCS Expert - Impossible de Lire FA
Bonsoir tout le monde, j'ai peut-être une piste si quelqu'un peut m'éclairer.
Alors j'ai fais des test avec rheingold, après avoir lu une erreur du CAS : Borne 50E discontinuité, je suis allée fouiller dans ce module je l'ai réinitialisé.
Et ensuite j'ai fais des test de lecture de valeurs, et je me suis aperçu que la borne 50E ne recevait aucune tension, alors que toutes les autres bornes oui, que ce soit moteur éteint ou allumé.
Une précision quand j'allume le moteur c'est a dire quand il démarre, cette borne reçoit une toute petite tension et rechute a 0V.
C'est quoi cette borne 50E ?
Des images pour vous éclairer.
-- Contact mis, moteur éteint :
-- Contact mis, moteur allumé :
Merci les gars;)
Merci les gars;)
- Véhicule : 330CI Cab
Hello,
Si la tension n'apparait que quand tu mets le contact, ça ne serait pas le démarreur ?
Sur un forum espagnol (ça vaut ce que ça vaut) j'ai trouvé ça :
"Perdona que insista, el Borne 50E es un contacto de el alternador, es un punto de lectura de datos que indica la maquina de diagnosis. ", en gros ça serait un contact avec l'alternateur, un point de lecteur des données... et ça concernait une 530D e60
Hasard ou réalité scientifique ?
Voici le lien : http://www.bmwfaq.com/threads/bmw-530d-e60-se-apaga.539860/
- AJNinoCarter
Je comprend mieux, donc piste à écarter.
Merci à toi. ;)
Merci à toi. ;)
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Vide le contenu du fichier FSW_PSW.MAN
Tu dois faire cela lorsque tu changes de chassis
- AJNinoCarter
540i a écrit :Vide le contenu du fichier FSW_PSW.MAN
Je l'ai fait, j'ai même désinstaller et réinstallé BMW Standard Tools mais toujours pareil..
- AJNinoCarter
Toujours pas de solution ? Ça ne viendrait pas de mon calculateur ?
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
salut nino, sur quel module tu n'arrive pas a lire les code fa CAS - LMA
- AJNinoCarter
man teix a écrit :salut nino, sur quel module tu n'arrive pas a lire les code fa CAS - LMA
je n'y arrive pas sur les deux.
- man teix
A tu essayé de réinstalé ns expert pour voir si apres sa remarche.
