Bmw e60 520i 2003 excelis ( probleme ccc )
Zamos42
Véhicule : 520i excelis e60
Message par Zamos42 »
Bonjour a tous je me permet d'ouvrir un nouveau post, j'espere avoir fais la chose corectement.
Alors j'ai acheter ma bmw avec le probleme du ccc.
Elle n'a Pas de gps, telephone pro dans l'accoudoir, bouton sos plafonier, bluetoof
L'ecran ne s'alume pas, le ccc fais du bruit meme a l'arret ( moteur couper ), le pdc ne bip pas, les ceinture ne bip pas, pas de radio , ni de son.
Avant de tenter des manipulations ou le remplacement cher bmw je veut votres avis ;
-Je pensait en premier lui remplacer tous les fusibles
-Demonter et depoussierer le ccc
-Euh j'ai entendue dire que si je debranche le boitier ulf dans le coffre le probleme peut s'en aller
-Sachant que je ne compte pas utiliser ni le telephone ni le bluetoof
-Et a l'aide d'un multimetre tester les connections
Par quelle manipulation commencer en premier ? Ou avez vous d'autre astuce
Je vous remercie de votre aide sur un sujet qu'a eter demander si souvent qui donne mal a la tete mdr.
Ps je ne sais pas ecrire bluetoof je sais lol ;)
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Re: Bmw e60 520i 2003 excelis ( probleme ccc )
Message par Dlf »
Commande un nouveau ccc sur ebay ou chez BMW... *13*
Bon courage
Bryce57
Véhicule : BMW 535d (F11)
Message par Bryce57 »
j'ai d'un moment a l'autre l'écran noir et la mollette idrive qui tourne dans le vide.
Vu que j'ai eu le problème d'entrée d'eau dans le coffre, les boitiers qui s'y trouvent sont out.
Et il y a le module MPM, qui visiblement sert de "fusible" pour l'alimentation du CCC et tout ce qui touche à la communication en général.
Tu dis que ton CCC fait du bruit?? quel genre de bruit? car pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose.
J'ai trouvé un boitier MPM d’occase, je vais certainement le changer cet après midi.
JE vous dirai ce qu'il en est, si cela résout mon problème ou pas.
Zamos42
Salut a tous ,
Mon ccc est grille ?
Si je change le ccc ece que un reprogramation est necessaire ?
Le bruit du ccc lorsque je tens mon oreille il y a un bruit comme si le ventillo tournait, mais en continue meme clef de voiture dans ma main.
Le boitier mpm c'est koi ?
As tu resolue t'on probleme, et je crois qu'il y a un fusible au cul du ccc si sa peut t'aider
Coordialement *008
Bryce57
oui, je viens de résoudre le probleme.
J'ai trouvé d'occaze un boitier MPM, qui se trouve sous la roue de secours dans le coffre.
Je l'ai changé, et tout refonctionne.
Donc, pour moi en tous cas, cela venait bien du boitier MPM.
170 euros quand même...
Dlf
Message par Dlf »
ccc-qui-s-eteint-ccc-ou-mpm-t78898.html?hilit=ccc
Il me semble que tu auras des réponses ici !!
**//5 **//5
Zamos42
Reuh, merci pour ton lien mais un peu rien avoir car moi je l'ai jamais vu s'alumer mais merci quand je l'ai lu, assez interessant .
Alors j'ai demonter le ccc et il fesait du bruit lorsque je le secouer genre dingding ccc hors tenssion
Alors je decide de demonter le ccc et la surprise une piece de 50c ainsi que un cd dans le lecteur cd, aucun composant a l'ai abimer je dis bien a l'air .
Je remonte tous toujours un bruit de tension comme dit precedament et rien ne remarche
Du coup je fait un reboot avec les boutons et la un voyant sos barer sur l'ecran du tableau de bord apparait.
Et j'ai aussi un voyant horloge sa ne viendrais pas de la batterie h-s ?
Le boitier mpm a detein du gris sur le polystirene ou il est caler bizare non ? Mais aucune trace d'eau
Et je precise ecran 4/3 et ccc simple lecteur
Zamos42
Reuh, alors du nouveau il semblerait que j'ai un lecteur simple business m-ask pour etre vraiment precis.
Hier l'ecran c'est alumer noir avec des trait rouge, falait saprocher au maximum pour voir les traits.
Et le cd ne veut pas sortir du lecteur cd.
Je vais passer la voiture a la valise cette aprem avec un ami, si le m-ask est a changer puis-je le remplacer par un occas que j´ai vu sur ebay, si oui il y aura t-il une reprogramation necessaire ?
Cordialement
Zamos42
Alors sembleserait M-ask h-s donc jsui fixer
Connaitriez vous un reparateur de m-ask (lecteur buisness simple cd ) ?
Et avez vous idez sur la signification ou/et la solution pour le (voyant sos barer d'un trait en diagonal orange )
Merci cordialement ;))
