recherche solution raccordement cable auxiliaire ( ipod etc)
- Véhicule : X5 (E53) 3Dpack sport
Bonjour à tous.
J' ai fouillé le forum en long et en large pour trouver une réponse à ma question mais RAS.. Des post sur des sujets similaire mais jamais avec mon équipement perso donc je lance le sujet... et si ca peut aider d'autre personne ......
J' ai donc un X5 année 2005 en pack sport ( 218 ch ) et un écran GPS avec chargeur CD et lecteur DVD dans le coffre...
Je cherche à raccorder un cordon pour pouvoir brancher un ipod ou iphone sur mon équipement d'origine...
sur Ebay on peut trouver différents cordons à moindre prix ( 10 euros environ ) avec une sortie jack...
Je recherche donc le moyen de me raccorder via une prise à l'arriere de mon auto radio ou si il y a une possibilité de se brancher sur des fils existant afin d avoir le son sur mes HP....
Cest un équipement d origine bmw avec un autocollant alpine sur le casier alu ...
je n arrive pas mettre de photo mais j y travaille....
si quelqun à des infos je suis preneur.
merci à tous
merci à tous
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Code VIN : CS43955
Re: recherche solution raccordement cable auxiliaire ( ipod
Il existe un kit retrofit chez BMW sinon sur eBay.de
https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins376.pdf
Il faudra passer par la case codage.
- Véhicule : BMW (E53) X5 3.0D
Bonjour, j'ai lu attentivement ce fil de discussion mais il me reste une difficulté avant exploitation.
Une fois le branchement du câble effectué sur la prise X14118, que faut-il faire pour activer son utilisation (affichage AUX sur le poste radio navigation GPS) ? Qu'entend-on par "phase codage" ? Merci de votre aide.
- Véhicule : BMW X5 e53
J'ai commandé un boîtier Dension chez Car ...... il se branche dans le coffre, il shunt le lecteur CD.
Maintenant j'ai la possibilité de brancher un iPod, iPhone, clé USB ou un mp3. Tout les branchements se trouve dans la boite entre les deux sièges.
C super bien
,j'ai gardé le système Bluetooth pour le téléphone et la commande au volant.
Nota: pense à prendre une rallonge pour iPhone car le câble prévue est trop court entre le coffre et l'avant du véhicule, pour les autres câbles tu trouveras des rallonges dans n'importe quel magasin.
C super bien
- Véhicule : X5E53 Pack luxe boite auto
BernardL a écrit :Bonjour, j'ai lu attentivement ce fil de discussion mais il me reste une difficulté avant exploitation.
Je suppose que depuis le temps tu as trouvé la solution .. qui est de ne pas chercher de midi à quatorze heure pour une raison simple:
il n'y a rien à faire. Le simple fait de le connecter active l'option "AUX" avec le sélecteur Tape/Cd/Radio etc.
Par contre, et c'est l'expérience que j'en tire, le niveau sonore avec un iPod, iPhone etc.; est plus faible à l'entrée que les autres sources comme le lecteur Cd. ça oblige à monter le volume assez haut, voir à fond pour obtenir un niveau "correcte"..
Cordialement,
Frédéric
