apres avoir brancher mon vehicule avec SSS et a l'issus du scan,il me dit que plusieur boitiers doivent etre maj.
il me detail tous les boitiers,la version la taille du logiciel et a coter la nouvelle version avec la nouvelle taille du logiciel....
jusque la tous va bien....j'accèpte donc la maj il commence par le CAS qui est maj sans souci.
puis tous les boitier suivant la maj a foiré ,CCC ,M-ask,dde,et bien d'autre
resultat des courses:voiture planter,plus rien au tableau de bord,en gros plus rien ne fonctionne sur la voiture
je l'ai deposer chez BM hier soir,penser vous qu'il vont pouvoir la remettre en etat??
Est ce que j'ai griller des boitiers,ou sont t'ils tt simplement vierge de programme??
merci de m'eclairer sur ce problème afin que je soit un peu plus rassuré
je me maudit d'avoir mis les pattes la dedant
merci a vous
