odeur bmw e60 530d
- Véhicule : bmw (e-E60) 530 pack m
odeur bmw e60 530d
salut a tous
des que je depasse 60-70kmh je sent comme une odeur de chaud , fenetre ouverte , fermée non , meme ave ventilation.
si je roule en ville en dessous de 60-70 pas d'odeur particuliere.
a noter que les plaquette de freins qu'a mit l'ancien proprio doivent etre des plaquette leader price , elle grince au freinage et meme en roulant ca couine un peut ...
serais ce mes plaquette qui chauffe ??
une fois passer l'odeur presente ,elle ne reste que quelque minutes , apres plus rien .
- Véhicule : bmw (e61) 530da pack sport
Re: odeur bmw e60 530d
Bonsoir , je pencherais pour la poulie damper qui entraîne la direction assister .
tu peux décrire cette odeur ?
j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient d'odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle qui était provoquée par la fissure du collecteur d'échappement.
Bonsoir
La poulie d'amper a déjà etait changée .
L'odeur sent le chaud mais pas une odeur forte comme du liquide de refroidissement ou huile ect
Quand je sors de la voiture l'odeur viens des roue ou du cul de la voiture ...
Si je met la ventilation l'odeur ne rentre pas dans l'habitacle on le sent que vitres ouvertes.
Merci de vos réponses en tout cas :)
Ce n'est pas une odeur d'échappement non plus cest plus une odeur de chaud.
L'odeur dure quelque minutes maxi
En Roulage lent on entend une plaquette frotter ..
Petite précision les plaquettes sont de mauvaise qualité elle grince tout le temps ...
si ça grince tout le temps c'est que ça frotte tout le temps, soit tes disques sont voilés soit tes plaquettes sont mal montées ou tordues
je te conseil de changer tes plaquettes, tu peux prendre des ATE et voir ce que ça donne.
oui cest ce que je pensais faire.
Vous pensez que cette fameuse odeur peut être due à Ca ?
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
C'est tout le temps cette odeur ou seulement de temps en temps ?
Si tu as un FAP ça peut venir de la régénération, quand la mienne vient de régénérer et que je m'arrête on sent une odeur de "chaud".
- damien91160
- Véhicule : 525I e60 bva pack luxe
Salut j'ai aussi un probleme dans mon vehicule.
J'ai lu beaucoup que sur les diesel le collecteur echappement fissure ce qui entraine l'odeur.
Il y a t-il le meme probleme sur les essence car j'ai un 525i et une fois que la voiture est chaude ca pue le cramer.
